基于FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路介绍
电路的功能
定时器专用IC有NE555和C-MOS单稳态多批振荡器4538B等。然后用FET输入型OP放大器也可用途长时间定时电路。本电路采用其他模拟电路中使用的双OP放大器余下的一个来组成定时器,这样可以减少IC的数量,事先了解这一点对电路设计是有用的。
电路工作原理
尽管人们觉得现在使用OP放大器作用定时器意义不大,但在象电源接通后A1输出常常正向饱和这样的高噪声的环境中应用还是有其优点的。
同相输入端的电压是饱和电压的1/2,由于二极管D1导通,反相输入端的电压大约被固定为正负0.6V。如输入-6V以上的触发脉冲,OP放大器输出端则呈现负饱和,这时同相输入端电压约为-6V,电容器C1经R1进行反向充电,充电电压超过-6V,A1输出达到正饱和,一个定时周期结束。
C1所需的充电时间T可用公式T=C1.R1LN(R2+R3)/R3计算,由于R2=R3,所以可以得到人们熟悉的公式:T=0.7C1.R1。
元件的选择
如果要延长定时时间R1的阻值可取1M以上,但注意电容器C1的绝缘材料电阻。若单从经济方面考虑而采用侣电解电容,当环境温度上升时,其性能就会下降。输入偏流小,FET输入OP放大器均可采用。
