可调谐DFB激光器通过改变激光二极管谐振腔的温度来调节波长,成本低,技术成熟,但调节速度慢,调节范围也有限。通过将多个DFB谐振腔集成到一个阵列中,就可以得到更宽的波长调节范围。
与DFB不同,在可调谐DBR激光器中,波长是通过将激励电流导向谐振腔的不同部位来改变的。这种技术所使用的激励电路相当复杂,但其调节速度非常快。DBR的变种有Agility通讯公司研发的取样光栅DBR激光器和由ADC通讯公司拥有专利的光栅同向耦合与抽样反射技术(GCSR)激光器等,它们都拥有相当宽的波长调节范围。
而ECL则使用了外部波长选择元件,比如光栅或旋转镜来对波长进行调节。这种技术可以得到很宽的调节范围,同时在比较窄的光谱宽度上得到很高的输出功率。但是,由于要加入外部移动部件,所以其制造比较复杂,调节速度也比较慢,这是它的主要缺点。
VCSEL技术由一个半导体激光器加上一个可以表面发光的垂直激光增益谐振腔构成。在谐振腔的一端有一个会移动的反射器,能够改变谐振腔的长度,从而能改变激光波长。
VCSEL的主要优点在于它可以输出纯净、连续的光束,并可简单有效地耦合进光纤中。而且,由于其性能可以在圆片上进行测定,其成本也较低。
VCSEL的主要不足之处是输出功率低,调节速度也不够快,并且还有一个外加的移动反射器。如果再加一个光泵以提升其输出功率,又会提高整体复杂性,增加激光器的功耗和成本。 |
