输入 |
额定电压、频率
| 单相220V、三相220V、三相380V;50Hz/60Hz
变动容许值
| 电压:-20% ~+20% 电压失衡率:<3% 频率:±5%Hz
输出
额定电压
| 0~220V/0~380V
频率范围
| 0Hz~600Hz
主要 控制 功能
调制方式
| 优化空间电压矢量PWM
控制方式
| 无速度传感器矢量控制
频率精度
| 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
| 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率
0.0Hz~10.00Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升1%~30.0%(仅对V/F控制模式有效)
转矩特性
0.5HZ时输出额定转矩的150%.
V/F曲线
线性V/F曲线、平方V/F曲线、自定义V/F曲线
加减速时间
最长3600S(0.1~3600)
直流制动
起动,停机时分别可选,动作时间0~50秒可设
点动
点动频率范围:0.1Hz~最大频率,点动加减速时间0.1~3600秒
内置PID
| 可方便地构成闭环控制系统,适用于压力、流量等过程控制
多段速运行
通过控制端子组合实现16段速运行
自动电压调整
当电网电压变化时,调节PWM输出保持输出电压的恒定(AVR功能)
自动限流
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
电机参数自辨识
可对电机参数进行自动识别以获得最佳控制效果
运行 功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定
频率设定通道
键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;组合给定
开关输入通道
8路可编程开关量输入,最多可设定32种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,1路0~20mA、0~10V可选
模拟输出通道
2路模拟信号可分别输出0~10V、0~20mA,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。
开关量输出通道
2路开路集电极输出;1路继电器输出信号;可编程实现对应各种物理量输出。
信息来源
