CATIC仪表DPGT高性能数显压差变送器应用和特点
采用高精度MEMS传感器及数字化技术,可以检测正负压、负压或压差
多种量程范围和单位选择
0-10V/4-20mA模拟信号输出或RS485(Modbus RTU)数字通讯输出
可选2组继电器输出或报警
精度高达±1% FS,可选±0.5% FS
按键功能:零点校准、单位切换、继电器设置、响应时间设置、量程/信号校准等
技术指标
介质:空气和非易燃,非腐蚀性气体,对潮气/粉尘/结露/油污不敏感
介质温度:0℃至60℃
外壳:ABS或铸铝外壳,PC面板
工作环境:-20~+85°C
工作压力:1、2、5Kpa,视量程不同;
过载5xFS,破坏压力10xFS
尺寸:表盘直径为101.6 mm,厚度<43.0mm
过程连接:1/8”锥形咀,共两对(侧面或背面)
显示:4位0.8”数码管,高亮红色
模拟输出:0-10V & 4-20mA
通讯输出:RS485-Modbus RTU(9600-n-8-1)
继电器输出:2×SPST,1A/30VDC,0.5A/125VAC
精度:满量程的±1.0%(1),可选±0.5%
长期稳定性:±0.5%FS /Year
温漂系数:< 0.05%FS/℃
零点漂移:< ±0.25%FS
响应时间:0.5-30s
电源:12-28V AC/DC
按键:3个轻触按键
防护等级:IP65
感谢您访问我们深圳中航电脑的网站http://www.catic-i.com,如有任何压差变送器疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 全国免费电话:400-006-7908 地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼 QQ:1773748839 |
