有感于讲C语言的DLL文件的文章很少,自己查了半天,写了这么个非常简单的教程。自己也是摸C语言不久,依然感觉处于编程苦手的阶段。
1)为什么使用DLL文件
C语言复用代码有很多的形式,利用动态链接库(DLL)来复用代码也是一种很有效的做法。使用DLL相比利用静态库来复用代码有几点不同:
a. 可以不用写 header File,但是在编译过程中需要在编译器里把文件链接起来;
b. 更加灵活,可以只改动和编译DLL文件的内容,而不用对程序其他部分进行修改;
c. 利用DLL文件可以方便地与其他语言进行链接(比如Python)。
2)创建DLL及C语言调用程序
目前看来,创建 DLL 文件和创建普通c语言文件没有什么不同。创建 C++ 的 DLL 文件要更复杂一些,C 则相对简单。照着 C 代码的格式写一个文件(注:C++ 似乎会不同,微软就有教程,可以查阅VS的帮助文档)。
以下是一个实例,文件名为 TestDll.c
//TestDll.c
#include <</font>stdio.h>
int hello()
printf ("Hello from DLL\n");
int SumNumbers(int a, int b)
int c;
c=a+b;
return c;
然后写一个主程序来调用,文件名为 UseTestDll.c
//UseTestDLL.c
int main()
hello();
hello();
int a=2,b=3;
int c;
c=SumNumbers(a, b);
printf ("c= %d.\n",c);
搞定。
3)编译及运行
测试使用的是 MinGW 下的 gcc 编译器。
a. 编译 DLL 文件
先将 c 文件编译成 o 文件,然后再讲 o 文件编译成为 DLL 文件,在 cmd 里面代码如下:
gcc -c TestDLL.c
gcc -shared -o TestDll.dll TestDll.o
这样就得到了 TestDll.dll 文件,如果文件多的话可以写个Batch文件来搞定。
b. 编译使用文件
gcc -o UseTestDll UseTestDll.c -L./ -lTestDll
这样就得到了 UseTestDll.exe 文件。UseTestDll.exe 和 TestDll.dll 形成了程序的两个部分,缺一不可。
运行一下:
![](http://s6.sinaimg.cn/mw690/62c83227gdf4ecbea8ec5&690)
4)在Python中使用已有的Dll文件
DLL文件一样可以在Python中使用。我们可以利用python自带的ctypes模块(python2.5后自带,之前得自己再去下,不过现在也没有人用2.5之前的了吧)。下面是一个示例文件,文件名为UseCDll.py
from ctypes import *
# Simple Test on c_int object
i=c_int(5)
print i
print i.value
i.value=10
print i.value
# Import Dll
TestDll=CDLL('TestDll.dll')
# Test Print Function
TestDll.hello()
# Test variable dilivery
a=c_int(4)
b=c_int(6)
c=TestDll.SumNumbers(a,b)
print c
函数说明:
- c_int() 在python下创建c的int类型对象,因为python的数据类型和c的数据类型需要转换
- CDLL() 读入DLL文件,并将其转化为一个对象,利用 对象.函数 的形式调用DLL里面的函数
运行一下:
成功实现了在Python下使用DLL文件,这种方法可以减少代码重复开发,同时由于C的速度比Python大很多,还可以用这个方法对Python进行加速。 |
