好几个问题不明白,请帮助我!也给初学者一个信心![求助]
我只能看看第一个问题。你用的芯片是什么呀,地址是否因为芯片的不同有不同的定义地址呢?
至于仿真的问题,我一个也没有遇见过。而且仿真时有3种模式,你用的哪种呢?
要生成软件仿真,在向导的差不多倒数第2个菜单吧,勾选1、2项。具体的你可以看说明文件。虽说是英文的可是照着图就OK。 |
TO 8808beter:
我用MC68HC908JL8,我看到例子程序里有这么两句:
#define PORT_DIRECTION (*((char *)0x212))
#define PORT_DATA (*((char *)0x210))
如果这样就可以在仿真时,有LED显示.
如果INCLUDE "jl8_register.inc",就不行.
感谢你能回答我,有MSN或QQ吗,学习 |
因需要,初步学习MOTOROLA8位单片机的应用,但好多东西不太明白,不习惯,感觉太难了.
有如下CODEWARRIOR FOR HC08几个问题,望解惑:
1.为什么codewarrior里,I/O口的PTA地址是$210,DDRA地址是$212?难道分别不是$0000,$0004吗?用$0000,$0004定义的A口软件仿真时打开LED却没有显示.
2.在软件Simulor里,在T1M(定时器1溢出)中断子程序中设断,为什么会停不下来呢?
3.在P&E DEBUG里用Full chip simulor却为什么可以在通道比较输出中断里单步走,在定时溢出中断里却单步走不动呢?
4.创建一个新的项目有四个向导,HC08 Stationery做什么用?HC(S)08 New Project Wizad创建的都是需仿真器支持,怎样生成软件simulor的项目呢?
5.在DEBUG里,我更改Target set ,源文件会消失?怎么找回?
6.我下载的CODEWARRIOR3.1,并从邮箱中下载了一个license.dat,怎么还是C 1K限制啊?我有覆盖原来了license.dat.
请熟手们帮帮我?给我一个MSN更好,也愿与初学MOTOROLA的新手们共勉!我的MSN:feigec@hotmail.com
[此贴子已经被作者于2005-5-7 13:54:43编辑过] |
你说的例子应该不是JL8的。我不知道你怎么认为LED有指示??
PTA的物理地址的确是0H。212H是空的,当然加入JL8头文件后,编译出错了。
另外,我不用QQ的,特别是上班时。
[此贴子已经被作者于2005-5-7 14:20:39编辑过] |
*不知道
*别的中断行吗?先要清中断标志位
*不知道
*选NEW PROJECT,不需要仿真器支持也可以的,可以模拟
每更改一次需要重新LOAD,在你的项目下的BIN文件中
LICENSE是限制的,16K免费LICENSE可以在www.metrowerks.com上找到,如果需要更大的需要购买 |
签名:
最多300字节
文字将出现在您发表的文章的结尾处。体现您的个性。 |
- 女
我不小心把DP256的FLASH(&C000~$FFFF)段擦除了,USB HCS12 Multilink再也连不上了,我该怎么办???? |
http://www.metrowerks.com/mw/default.htm |
