漏电断路器的作用
漏电断路器的作用
漏电保护主要作用是解决漏电问题(相线流出多少电流,中性线就要回来多少电流,一旦有电流缺失,比如人体触电,电流通过人体流到地上的时候,一般超过30毫安,漏电保护器 就会工作,切断电源,从而杜绝了电流对人体伤害),但是一般专用的漏电保护开关是不起过载保护用的(现在大多带过载保护)。
现在的家庭电路基本配置为:入户总开关用双联(有些住房用的是三相五线制的话就是三联)空气开关,单联空开用到照明线路,漏电保护用在插座电路上。这样做有以下好处:
1、插座是我们接触频繁的电路终端,插座电路用漏电保护开关的话,最大限度上保证了人体安全!而且插座线路都分几路走线,一旦一路有问题,其他电路上的插座都还可以正常工作!
2、照明线路一旦有问题的话,我们接在插座上的台灯或落地灯,都还能正常工作,不会让屋里漆黑一片,给照明电路的检修还能提供方便!家装注意:
1、不要用漏电开关做总开关,一旦因某处漏电断开,家里就会漆黑一片,不利与检修和生活;
2、不要让照明线路和插座线路混结,这样插座电路的漏电开关就会不答应(一开启漏电保护开关就跳闸);
3、合理布置线路的负载,并合理配置适当的空开及带空开的漏电保护开关;
4、装修不要触及等电位箱及其线路;
5、要确定每个插座都要有可靠的接地线接入(三孔插座的最上一个孔是接地);
6、电线管子接头的部分(埋到墙里的)要用密封胶密封,以防墙体潮湿或水渗漏造成绝缘不好的电路产生漏电;
7、对于废掉的插座底盒不要直接填充水泥或其他(特别是有接头的),应该用检查盖板装盖。实在影响美观的应用石膏板虚盖(里面保留空间)防止接头腐蚀,这样也方便检修;
8、合理布线,杜绝浪费;
工业品[url][/url]
