![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
视频监控系统中,其传输系统传输的信号分为两组,一组是视频信号,视频信号通过同轴电缆,双绞线,光纤等进行传输,一组为控制信号,采用485信号模式传输,一般都是采用屏蔽双绞线进行传输。一般来说,视频信号线直接与监控摄像机连接,而控制信号线则与控制监控摄像机运转的解码器相连接。
施工方在敷设线路时都会将视频信号线和控制信号线捆绑在一起走线,这样走线比较节省成本,比如走线的套管和穿孔的成本。由于监控系统要求将所有的视频信号和控制信号集中至监控管理中心进行统一管理,而视频信号线路利用视频同轴电缆传输,支持星型拓扑结构,大多数线路都布设成星型拓扑结构,但是由于控制信号线路是485总线,要求按照手牵手菊花链方式连接,布设成星型连接会导致信号反射导致系统不稳定,必须布设成总线式拓扑结构,这样就造成了视频信号线路和控制信号线路必须走两种不同的拓扑结构,势必增加成本,利用控制码分配器可以将485总线布设成星型拓扑结构方式解决该问题。
某智能楼宇施工项目,每层楼都布设有视频监控摄像机,对整个楼宇公共区域进行不间断监控,其监控管理中心设置于一楼的监控室,施工方从每层楼拉一条线路直接至监控室,布设成星型拓扑结构,视频信号线和控制信号线共用一条管槽,线路敷设之后,进行调试发现系统不稳定,总是有控制失败的情况出现,通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现控制信号线路由于采用485信号传输,只能支持总线式连接,星型连接会导致信号反射,通信失败。重新敷设线路,工期赶不上而且成本耗费巨大,采用控制码分配器可以有效的解决该问题,控制码分配器可以将一路485总线分为多路485总线,每路独立驱动,相互隔离,不存在信号反射问题,使得485总线星型拓扑结构能够稳定通信。 |
