2 主要硬件设计
2.1 传感器模块选择及连接电路
传感器使用的是4个低功耗、高灵敏度A3212全极霍尔效应数字传感器,它是美国Allegro Microsystems公司生产的一种霍尔开关型传感器,它具有工作电压低,数字锁存输出等特点。它与其他霍尔效应开关不同,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,这些器件就能打开不需要接触,而在没有磁场的时候,输出会关闭,具有结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1 MHz),耐震动,不怕灰尘等优点。图2为全极霍尔效应数字传感器和AT89C51的链接原理图。
2.2 传感器安装
在图4中,螺丝防护帽中粘贴上一个磁铁,然后在车壳里面装上传感器,由于前车牌安装的部位是非铁磁性材料,后车牌安装的部位有的是铁磁性材料,有的是非铁磁性材料。如果后车牌安装位置是铁磁性材料,为了传感器能检测到磁信号,在后面车壳上钻一个小的通孔来保证此信号能被传感器检测,如图3(a)所示,如果是非铁磁性材料安装如图3(b)所示。
