2.3 关联蜂鸣警报器
此阶段主要是初始化PWM的关联寄存器,用于实现对超限温度的蜂鸣警报,需要操作的寄存器包括TCFG0、TCFG1、TCNTB、TCMPB、TCON等。
3 系统的调试
3.1 调试环境的搭建
在宿主机上搭建Eclipse编译环境,通过JTAG实现对目标机的编译和控制,目标机通过半双工串口通信,向宿主机反馈温度监控和报警功能的执行效果。图3所示是调试环境的搭建图。
3.2 UartAssist反馈的温度监控和报警功能执行效果
本系统设置的低温警报阈值为23.5℃,死区均为1.5℃。图4所示是其低温警报阈值设置图。
本系统设置的高温警报阈值为26℃,死区均为1.5℃。其高温警报阈值设置图如图5所示。
4 结语
本系统是基于S5PC100核心开发平台设计的一种温度监控报警系统。整个系统稳定可靠,成本低廉,可以满足仓储管理对温度监控的需求。另外,S5PC100处理器功能强大,还能实现更多的其他功能,并可以在本系统的方案上进行修改,以便开发出满足自身需求的通信控制系统。 |
