3.2 控制系统的设计
运动控制是一门有关如何对物体位置和速度进行精密控制的技术。典型的运动控制系统由三部份构成:控制部分;驱动部分;执行部分。如图3所示。
其中运动执行部件通常为步进电机或者伺服电机。当驱动器接收到一个脉冲信号,加以放大,驱动电机按设定的方向转动角度。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
控制器具备以下功能:
(1)控制脉冲个数来控制角位移量;
(2)控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度;
(3)具有A/D转换功能,进行温度检测、电压检测、风力检测、雨量检测;
(4)具有检测限位功能,通过L/O口检测高低、方位安全开关的状态;
(5)具有零点校正功能,通过I/O口对霍尔传感器进行零点校正;
(6)具有检测驱动器错误功能;
(7)通过串口与上位机进行通讯。
3.2.1 单片机控制电路
单片机控制电路为控制器的核心部分,通过单片机和外围芯片电路实现控制功能。单片机控制电路承担数据的采集、处理、传输任务,同时负责接收上位机下达的命令,以及系统的自检等命令,以使系统可靠、有序地工作。
3.2.2 电源部分设计
该系统中单片机、传感器需要5V直流电压。市场上电源的技术比较成熟,能满足本系统的要求,采用24V直流稳压电源一台,通过780 5、7812得到我们需要的电压。
3.2.3 硬件的抗干扰设计
控制器中最容易受干扰的部位是电源、接地系统、输入和输出。在设计中采取了相应的抗干扰措施。
(1)采用光电隔离
通常在数据信息的传输过程中,发送和接收之间存在明显的接地电位差。这种电位差随发送与接收的距离变化而变化,一般情况下距离越远,电位差越大。在本设计中,由于驱动器的输入电压为24V,属于高压,容易产生串扰信号,同时考虑到高低电压安全隔离,所以采用光电隔离。
(2)采用抗干扰稳压电源
采用抗干扰能力很强的三端稳压器件7805、7812等,克服绝大部分干扰。
3.3 总体的造型设计
造型设计也是总体设计中一个重要的问题。造型设计是与设备的功能、结构、材料、工艺、视觉感觉与市场关系紧密相关的重要设计工作。造型设计所采用结构、材料和工艺要符合经济原则;还要使产品的外形、色彩和表面特征符合美学原则,以适应人们的时尚要求,并从式样、形态、风格、气氛上体现时代的特点。
本次设计中采用球体造型,该系统的整体各部分轻重对称,相对和谐,减小风阻;同时,采用止口设计,可防风防雨;光线用反射镜传输,有效减轻回转体的重量;采用对称设计法,使系统均衡稳定。
4 保证该系统精度的措施
(1)选用D级回转轴承,游隙小,回转精度高,摩擦力矩小,低速平稳性好;
(2)为了减小摩擦扭矩,要求回转主轴尺寸公差等级为1T6级,形位公差(同轴度、圆柱度、垂直度)等级达到IT4级;
(3)齿轮加工精度等级为IT5级,研磨后精度等级为IT3级;
(4)防护罩采用球体造型,减小风阻。
5 结论
该系统已交付使用,从现场使用情况来看,运行精度高,低速平稳性好,安全可靠,满足技术要求。该设计是合理的、有效的。 |
