不利用 launch-in-context 来执行任务以下任务可以不通过 launch-in-context 模式在 global server 端执行:
资源浏览器
请求访问权
验证链接
这些任务不需要在 global server 打开一个新的浏览器窗口就能直接在一个远程被管理的系统上执行。
在远程被管理系统上安装 ISD 插件在 domain server 上面安装 ISD 插件时,可以在 global server 执行交互式的任务通过 launch-in-context 来完成。
利用 web 界面在 domain server 上执行任务只有安全任务能够通过 global server 的 web 界面直接在 domain server 执行。其他的任务要在远程被管理资源上执行都必需通过 launch-in-context 的形式。
一旦 domain server 被发现和管理,将会在 global server 上面出现两个新的远程被管理资源:一个操作系统和一个服务器。这两个远程被管理资源代表了本地的 domain server。
从 global server 执行 CLI 命令Global server 支持有限的 CLI 命令,它们包括:安全任务,组合状态类的任务的 CLI 命令才能过通过 Global server 在远程被管理的机子上面运行。
从 global server 在 domain server 上执行非交互的任务 CLI 是不支持的。
从 Global server 升级 domain server您必须在每一台 domain server 上面执行升级任务,同样在 global server 也是。
可用的升级包在 global server 端,也只能用来对 global server 升级,不能将这些升级包用于 domain server 升级。
但是您可以通过 launch-in-context 的方式在 global server 端给 domain server 和他们管理的远程系统进行升级。
通过 Global server 在远程被管理系统上面安装代理程序您可以安装一个代理程序在远程被管理的系统上面通过 发行版本管理—>代理程序 的 launch-in-context 任务。如果这样做,您还必须导入这个代理程序的安装包并且确保它在 domain server 上面是可用的。
HMS 图标展示:在激活了 HMS 功能的 ISD 的 GUI 界面上会出现很多新的图标以区分这些服务器是由全局服务器管理。这些图标如图 3 所示:
图 3. 各种图标及含义IconMeaningDomain Server:在分层管理环境中被 Global Server 管理的 ISD。Blade Center:刀片服务器
Cluster:集群就是由一些互相连接在一起的计算机构成的一个并行或分布式系统,从外部来看,它们仅仅是一个系统,对外提供统一的服务。Device:指物理设备Host:包含的资源是由虚拟服务器构成。Operating System:操作系统Printer:打印机设备Switch:指物理交换机
Virtual Device:指虚拟的设备Virtual Server:虚拟的服务器Virtual Switch:虚拟的交换机Virtual Card:泛指各种虚拟的卡,比如网卡
总结:在本文中,我们展示了 ISD 使用分层管理来满足客户集中管理的需求, 从而为用户提供更加灵活和高效的分层管理解决方案。这个功能可以应用 AIX, Unix, Linux 和 Windows 的平台上。
