线路板的表面处理技术目前主要有:热风整平、化学镍金、全板电镀镍金、化学沉锡、抗氧化膜涂覆等。
热风整平是最常用的表面处理技术,此法处理后的表面不平整,锡厚度在1~20UM之间,不容易实现表面贴装工艺对表面状态的高平整性要求。
化学镍金和化学沉锡工艺的表面平整度非常好,但是采用化学沉积的金厚度和锡厚度不能做到较高的厚度,不容易实现高厚度要求。
全板电镀镍金在不需要的线路上面浪费很多昂贵的金属,镍金面的阻焊附着力也不好。
抗氧化膜的平整度较好,但是耐多次焊接的能力较差,也不能作为按键等有导电性要求的表面。
采用电镀法进行线路板的表面处理,只在需要的焊盘、按键上电镀所需要的金属,可以方便地实现焊接表面平整性和较高的厚度要求,也很容易实现多种金属电镀的处理,包括锡、镍金、银、钯等金属。
目前所采用的热风整平和化学沉积的方法流程是:线路制造→阻焊涂覆→表面处理→后续生产,表面处理工序都是在阻焊涂覆之后。
电镀法表面处理的具体过程是:线路制造→化学沉铜→湿膜图形转移→酸性微蚀→电镀法表面处理→退湿膜→碱性微蚀→阻焊涂覆。如果采用加成法制作了线路(第二部分内容有说明),就可以免去本次化学铜直接进行湿膜图形转移了。 |
