PT2262/PT2272编解码集成电路的原理介绍
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介
PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
PT2262特点
1、CMOS工艺制造,低功耗
2、外部元器件少
3、RC振荡电阻
4、工作电压范围宽:2.6-15v
5、数据最多可达6位
6、地址码最多可达531441种
应用范围
1、车辆防盗系统
2、家庭防盗系统
3、遥 控 玩 具
4、其他电器遥控
名称管脚说 明
A0-A111-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),
D0-D57-8、10-13数据输入端,有一个为“1”即有编码发出,内部下拉
Vcc18电源正端(+)
Vss9电源负端(-)
TE14编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效;
OSC116振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频率;
OSC215振荡电阻振荡器输出端;
Dout17编码输出端(正常时为低电平)
在具体的应用中,外接振荡电阻可根据需要进行适当的调节,
阻值越大振荡频率越慢,编码的宽度越大,发码一帧的时间越长。
网站上大部分产品都是用2262/1.2M=2272/200K组合的,
少量产品用2262/4.7M=2272/820K。
名称管脚说 明
A0-A111-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),必须与2262一致,否则不解码
D0-D57-8、10-13地址或数据管脚,当做为数据管脚时,只有在地址码与2262一致,数据管脚才能输出与2262数据端对应的高电平,否则输出为低电平,锁存型只有在接收到下一数据才能转换
Vcc18电源正端(+)
Vss9电源负端(-)
DIN14数据信号输入端,来自接收模块输出端
OSC215振荡电阻振荡器输出端;
VT17解码有效确认 输出端(常低)解码有效变成高电平(瞬态)
