» PT2262/PT2272编解码集成电路的原理介绍
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-4-15 22:49
地址码
我们网站提供的遥控类产品上一般都预留地址编码区,采用焊锡搭焊的方式来选择:
悬空、接正电源、接地三种状态,出厂是一般都悬空,
便于客户自己修改地址码。这里我们以常用的超再生插针式接收板A-L4的跳线区为例:
网友可以看到,跳线区是由三排焊盘组成,中间的8个焊盘是PT2272解码芯片的第1~8脚,最左边有1字样的是芯片的第一脚,最上面的一排焊盘上标有L字样,表示和电源地连同,如果用万用表测量会发现和PT2272的第9脚连同;最下面的一排焊盘上标有H字样,表示和正电源连同,
如果用万用表测量会发现和PT2272的第18脚连同.所谓的设置地址码就是用焊锡将上下相邻的焊盘用焊锡桥搭短路起来,例如将第一脚和上面的焊盘L用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第一脚设置为接地,同理将第一脚和下面的焊盘H用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第一脚设置为接正电源,如果什么都不接就是表示悬空。
设置地址码的原则是:同一个系统地址码必须一致;
不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。至于设置什么样的地址码完全随客户喜欢。
PT2262和PT2272除地址编码必须完全一致外,振荡电阻还必须匹配,
否则接收距离会变近甚至无法接收,随着技术的发展市场上出现一批兼容芯片,
在实际使用中只要对振荡电阻稍做改动就能配套使用,根据我们网站的实际使用经验,
下面的参数匹配效果较好:
编码发射芯片
编码接收芯片
PT2262PT2260SC2260SC2262CS5211PT2272/SC2272/CS5212
1.2M无3.3M1.1M1.3M200K
1.5M无4.3M1.4M1.6M270K
2.2M无6.2M2M2.4M390K
3.3M无9.1M3M3.6M680K
4.7M1.2M12M4.3M5.1M820K
2262 IR是2262系列用于红外遥控的专用芯片,可以按照下面的图纸进行接线,
可以通过调整发射端Rosc电阻的大小使接收距离最远,发射端电阻的调整范围390~420K。
和PT2262/2272芯片完全兼容的SC系列芯片,这种芯片可以直接替代PT系列芯片,
外围无需作任何改动,但是价格要比PT系列便宜很多
