HT48R50芯片是HOLTEK系列单片机解密中的较疑难解密型号,特别是某些典型型号,解密难度很大,业界对其的解密技术还处于起步阶段,解密方案开发的周期较长,解密费用较高。目前,芯谷科技专业的芯片解密实验室经过反复实验已经成功突破HOLTEK系列多个型号的单片机解密和破解,可面向客户提供安全可靠的解密服务。
这里我们提供HT48R50芯片功能特征简单介绍,有HT48R50芯片解密需求者请与芯谷科技联系。
·工作电压:2.4V?5.2V
·双向的I / 18选择O口线,
22,32及56线
·一个中断输入
·可编程定时器/事件计数器与
溢出中断及一选择
8位计数器,一个8位和1个16位计数器,
或2个16位计数器
·内置晶体和RC振荡器
看门狗定时器
·课程ROM光盘的大小选择
1K'14,2K'14,4K'15和8K'16位
·数据的RAM大小64'8,96'8选择,
160'8和224'8位
·停止功能和唤醒功能来减少
功耗
63条指令
·最多为8MHz时,指令周期
系统时钟在VDD = 5V
·在1或2个机器周期的所有指令
· 14-bit/15-bit/16-bit表读指令
· 2-level/4-level/8-level子程序嵌套
·位操作指令 |
