on_chip RAM 的boot_loader的问题!!!
用on_chip RAM 存放程序,除了reset设置为on_chip RAM ,还需要做其它的什么工作?
另外,就是on_chip RAM 断电后,内容不就没有了吗?怎么还能存储程序呢?
reset地址一般都指向非易失存储器,和program地址不一样,program地址表示的是程序运行的地方。 |
文档上说,boot device 有三种flash,ecps,on_chip ram,这说明三种都可以用来存贮程序,如果用on_chip ram存储程序,也就是不用flash和epcs,应该做些什么啊?
谢谢啊
难道加一个on_chip rom作为reset的设置 |
固化程序放在flash和epcs或者是on_chip rom中阿。 |
在sopc里面reset address指的是你的代码固化的地址,一般指向flash和epcs,program memory值得是程序的运行地址,一般指向ram区(可以是sdram,sram和片内ram),在你download或者debug的时候都是在这个空间里. |
谢谢各位,现在我想把程序固化在on_chip ram,并且程序也在on_chip ram运行,应该用如下的做法:reset address指向on_chip ram,在IDE里的program 也是on_chip ram就可以了吧。是这样吧。 |
那必须用flash或epcs,用epcs niosii还需要license吧,如果需要,哪里有啊 |
