湖北仪天成YTC5501回路电阻测试仪特征
1、大电流:YTC5501回路电阻测试仪采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2、抗干扰能力强:该回路电阻测试仪在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3、使用寿命长:该回路电阻测试仪全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
4、YTC5501回路电阻测试仪体积小、重量轻、携带方便。
产品参数
YTC5501回路电阻测试仪参数
1、测量范围:1~1999μΩ
2、分 辨 率:1μΩ
3、测试电流:DC 100A
4、测量精度:0.5%
5、显示方式:电流:三位半LCD
电阻:三位半LCD
6、工作电源:AC220V±10% 50Hz
7、工作环境:温度- 10℃~40℃
湿 度:≤80 %RH
8、体 积:300×270×200 mm3
9、重 量:5kg(不含附件包)
参考资料:http://www.hb1000kv.com/html/12988968523535.html |
