2.4G调光调色温模块控制方案与LED驱动电源的有机结合
- 女
- 来自
- 重庆
LED 要求:
本系统对LEDVF 值要求比较严格,要求LED总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V以内。如一个6×1W的LED 电路,若LED的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输出空载电压需在在18.5-19V之间。若LED的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电压需在21V-21.5V之间。电流则根据LED的额定负载电流给予。 |
专供2.4G调光方案/模块/IC/遥控器/触摸控制开关面板/LED照明/LED柜体灯光/智能照明QQ3136999497/19147731698 |
- 来自
- 重庆
2.4G调光调色温模块控制方案与LED驱动电源的有机结合 |
- 女
- 来自
- 重庆
LED 要求:
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
本系统是一款高性能LED遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED灯(5-20W),如LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯等。采用2.4G高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计,接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。 |
- 女
- 来自
- 重庆
LED 要求:
- 女
- 来自
- 重庆
本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。
一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。 |
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
LED 要求:
