白度测定仪是曲光、右两走部分组成的一个光学测量系统。它稳定性高,线性好,价格适中,近年已广泛用于测定纸与浆的白度、荧光增白度、透明度、不透明度、光散射系数及光吸收系数等。但由于用户不正确使用或随着使用时间的推移,仪器难免出现故障,在测定试样时,造成测定结果不准确,因而需重新调试和维修。
1 仪器的重新调校
1.l(蓝光白度)的调校
接通电源,让仪器预15min并将大小拉板推到底。在试样托上放上黑筒,按[调零〕键,显示“00.0”,再按[了],重新显示“0O.0''.在试样托上放#3标准纸样(或”1标准板),按〔标准值]键,显示“nXX.X”,用〔甲」〔△]及〔了]键输入份3标准纸样(或#1标准板)的R457标准值,按〔调准〕键,显示“GXX.X”,再按「了〕键,显示“G.XX.X”,R'.7调校完毕。
1.2荧光因素的调节
描进大小拉筱,试徉括上翁“4标准纸样(或#3标准板),其白度值记为R,荧光增白度值记为F,按[测定〕键,显示数应等于R,若偏差大于0.3,可用螺丝刀转动拉板旁边的调节螺钉,再按〔测定〕键,观察示值,重复此过程,直至测定值与R值一致(或偏差小于0.3以内)。拉出大拉板,按[测定〕键,显示数记为R.,计算产=F/(R一R.)。按〔荧光因数〕键,再利用〔△〕、〔甲〕键,使显示数等于计算值拜,按〔了〕键,调校结束。
1.3绿色光漫反射因数Ry(亮度利激值Yl.)调校
拉出小拉板,推进大拉板到底。试样托上放上黑筒,按〔调零〕键,显示”…0'',再按[了〕键,重新显示,‘0.0.0“.在试样托上放牡3标准纸样(或#1标准板),按[标准值〕键,显示”nXX.X“.用[△][7]及[了〕键输入#3标准纸样(或”1标准板)的R,标准值,然后再按[了〕键,显示“n.XX.X”,R,校准完毕。
2 常见故障的处理
2.1开机后无显示,且灯泡也不亮
此故障常见为电源电路无供电。应首先检查电源插头是否插好,电源板上保险丝是否熔断,然后再检查整流管V:~V.,限流电阻R:是否击穿,V.、V7、V.、V,这4个元件是否击穿(可用万用表测V.两端电阻,如果电阻为零,这4个元件至少有1个烧坏)。
2.2开机后灯泡亮,但面板无显示
打开上盖板,检查主板上的电源插件是否插紧,检查供8031单片机的十SV(主板上电源插座有5个脚,其中间隔较大的最边的一脚,就是+SV脚)电源是否供电。无SV电压,则检查电源板上Cl.、C17是否漏电;有十SV电压,则检查主板上显示部分或CPU部分是否有电容漏电、虚焊等。
2.3开机后有显示,但灯泡不亮
打开后盖板,用万用表测量灯座两端电压,应为11v(空载14v)左右,若无电压,则应检查调整管V:,、整流管v小电容Cl’、Cl、等。若有llV左右电压,则为灯泡烧坏,应更换灯泡。
2.4使用过程中,经常烧灯泡
此故障常见为灯泡端电压偏高,可打开后盖,调整电位器R3:,直至灯泡两脚间电压降至11v.
2.5测贡重复性差(测同一试样时,忽大忽小)
首先用数字万用表检查士SV电源电压,看其电压是否稳定,若不稳定,则应检查稳压管78L05、79L05,电容cl.~C:‘等,看其是否损坏。若电压正常,则用数字万用表检测芯片14433的2脚和3脚电压,看其电压是否稳定,若2脚电压不稳,则表示参比回路出现故障,应详细检查参比光路及其功放电路;若3脚电压不稳,则表明测量回路出现故障,应详细检查测量光路及其功放电路。若2脚与3脚电压都不稳,这很可能是灯泡电源电路出了故障,可用数字万用表检查灯泡两端电压,看其电压是否稳定。若不稳,则详细检查灯电源电路;若电压稳定,则为灯泡质量不好,可换另一个灯泡试试。
2.6在荧光白度的调校过程中,测定“4标准纸样(或”3标准板)时,其白度值偏低,转动调节螺针,其白度值仍无法提高
故障主要表现为两方面:
(1)测量电压信号比参比电压信号大,在输入微处理机时造成“溢出”所至。可用万用表测量芯片14433的2脚和3脚电压,正常值2脚电压应大于3脚电压,如果2脚电压小于3脚电压,则可调整变阻器W,、W:,使2脚电压大于3脚电压。这两电压最好都调至最大值,但都不能超过Zv.
(2)灯泡使用时间较长,灯泡的紫外辐射量不够,应更换新灯泡。 |
