推荐几款高度集成的高性能模拟与混合信号器件
虽然模拟与混合信号器件在本质上与数字器件有着很大的不同,但两者的趋势是一致的,都在向更高的速度和性能方向发展。其主要推动力是人们对更高的精度、线性度以及更小失真度的追求。同时,市场也在寻求功耗更低且封装更小的产品。相较于分立器件,集成器件在尺寸、功耗、性能和设计便利性、可靠性、安全性以及成本方面都有优势,这类器件在工业、无线通信、消费电子、医疗、能源、金融、汽车和通信基础架构等市场中的应用越来越广泛。
ADI高度集成的数字X射线模拟前端(AFE)ADAS1256,在多种功耗模式选项下都具有极佳的噪声性能以及极高的图像质量。这款256通道的ADAS1256数字X射线AFE是业界首款单芯片解决方案,通过集成低噪声可编程电荷放大器、相关双采样电路和16位模数转换器(ADC),可提供完整的电荷至数字转换信号链。在2微微库仑满量程时,560个电子的等效电荷具有低噪声系数,因此ADAS1256可提供高分辨率的数字X射线图像,同时降低病患所受X射线的照射量。ADAS1256具有每通道1 mW~3 mW的多功能功耗模式,允许制造商使用多种数字X射线成像手段,包括便携式放射和乳房X线照相术以及高速透视和心脏成像。
Maxim Integrated的业内首款完全集成的RTD数字转换器,单芯片可替代多个分立元件,将系统成本降低50%MAX31865能够简便、准确地测量温度——这一工业领域最常见的物理量,是测量和过程控制的理想选择。MAX31865能够简单轻松地处理工业设计中常见的铂RTD (Pt100Pt1000)电阻数字转换问题,提供±50V输入过压保护,检测传感器和电缆故障。此外,器件无需传统设计中3线传感器连接所需的精密匹配电流源,大大简化了电阻测量。内置过压保护(OVP)省去了外部保护电路,从而有效降低成本、减小电路板空间、延长设备正常运行时间。
Freescale MC33813是一个单缸摩托车和其他小型发动机控制应用的引擎控制模拟芯片。它包括五个集成的低侧驱动器,两个预驱动器,可变磁阻传感器(VRS)输入电路,电压预稳压器(可以使用外部晶体管),两个5.0伏的内部稳压器(一个用于给微控制器单元供电(VCC电源), 另一个用作受保护的传感器电源)。还包括MCU复位控制电路,看门狗,ISO 9141 K线诊断通信接口和串行外设接口(SPI)。其中五个底边驱动用来驱动一个喷油嘴,一个指示灯,两个继电器或其他负载,还有一个转速计。预驱动器用于驱动IGBTMOSFET,晶体管来控制点火线圈/HEGO加热器。该器件采用48引脚裸露焊盘LQFP-EP。应用范围包括:割草机、小摩托车、吹雪机,以及各种发电机等。
Lantiq VDSL芯片组系列XWAY VRX300具有高集成度和高性能。基于该全新芯片组设计的网关能达到200 Mbits(采用两对双绞线绑定技术)和高达150 Mbits(采用系统级串扰消除的vectoring技术)的数据传输速率,并同时支持一系列家庭联网功能,包括内置的WLANWi-Fi)、千兆以太网口和VoIP等。新的VDSL芯片组为宽带设备供应商生产路由器和网关提供了灵活性,它们以比其他可用芯片组更少的元器件来支持先进的运营商服务。同一款用户端设备(CPE)的硬件设计可支持所有ITU-T标准的频段规划(包括8121730MHz配置文件),系统也可以针对尽可能广泛的用户端网络功能进行设计。
