Calendar----获取上月的起始时间和上月结束时间
我们在进行数据统计的时候,一个常用的场景是需要统计上月的数据,上月的数据获取需要拿到上月的第一天和最后一天。
实现代码如下:
public static void main(String[] args) {
Calendar c=Calendar.getInstance();
c.add(Calendar.MONTH, -1);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String gtimelast = sdf.format(c.getTime()); //上月
System.out.println(gtimelast);
int lastMonthMaxDay=c.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);
System.out.println(lastMonthMaxDay);
c.set(c.get(Calendar.YEAR), c.get(Calendar.MONTH), lastMonthMaxDay, 23, 59, 59);
//按格式输出
String gtime = sdf.format(c.getTime()); //上月最后一天
System.out.println(gtime);
SimpleDateFormat sdf2 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-01 00:00:00");
String gtime2 = sdf2.format(c.getTime()); //上月第一天
System.out.println(gtime2);
当前时间是 2017-07-31时,输出结果如下:
这里需要注意
① Calendar除了getActualMaximum方法之外,还有一个看起来类似的方法getMaximum,但是这两个方法是不同的:
getActualMaximum 返回实际的最大数值,getMaximum 返回的是可能的最大数值。
上面的代码如果改成getMaximum,那么一般情况都会恒定的返回31 (月份中可能的最大天数是31)
也就是说如果使用getMaximum,当前时间是2017-07-31时,推算出上个月的时间为2017-06-31,因为6月没有31号,所以会出错,导致上月最大时间变成2017-07-01。
② Calendar 的月份取值范围是 0 - 11 , 0代表1月 11代表12月份
(这是因为Java中的月份遵循了罗马历中的规则:当时一年中的月份数量是不固定的,第一个月是JANUARY。而Java中Calendar.MONTH返回的数值其实是当前月距离第一个月有多少个月份的数值,JANUARY在Java中返回“0”,所以我们操作月份的时候会根据需要做 +1 或 -1 的处理) |
