电感还是电容?......
应该是贴片磁珠,用于数据线传输回路。
磁珠
磁珠?
不是数据线回路,是专用在各个电源的供电线路里。比如3.3V--->V_LAN_3P3V.都是3。3V,但是供至后者时,用了一个上面的元件。断开后,后者的3.3V电压就没有了。
外型和电感完全不像,比较像一个电阻。不过表面没有任何标示。
我是一颗卷心菜,咿呀咿呀哟……
磁珠?
shb
抱歉,问个很菜的问题。磁珠一般有哪些特性?以及应用在什么地方?主板上的这个元件,用在电源回路里,又是因为什么呢?
我是一颗卷心菜,咿呀咿呀哟……
bead , 主要的目的是爲了防止綫路兩端互相干擾;有用在縣號綫上,有用在電源処。用在信號綫上的主要看頻率及阻抗,例如:150MHz,600OHM,是指通過bead 得頻率在150MHz的時候,bead 得阻抗可以達到 600ohm,這樣可以有效的過濾雜訊 ;用在電源処的bead 還要多看一個參數電流,不然bead就燒掉了。  希望能對你有幫助!
人生不需要我們成爲最好,但需要我們付出最大努力!
原来如此,用在电源回路里是为了消除两个电源回路之间可能存在的干扰是吧??
楼上的,谢谢了!~:)你讲的很清楚。呵呵!~非常感谢!
我是一颗卷心菜,咿呀咿呀哟……
使用专用的测量仪器设定频率100Mhz,0.5V可以测量得到ohm值,仪器的型号我忘记了,但是一般的电子厂都应该会有料检系统
我們用的是Agilent 4396B網絡阻抗分析儀,頻率可以到1.8G.
請教一個問題﹐提到電感會分choke和bead兩類﹐我一直不清楚兩者的用途有什么區別?在高頻段(如100MHz),有的測試是讀取它的感值﹐可有的卻讀取它的阻抗值?請指教
电感还是电容?......
我是一个主板的Debugger,说来惭愧,有个主板上的元件,我的看法和SMT的技术员看法不一样。恳请诸位给判断一下。
电路标示:FB开头。
参数:150MHz,600OHM,210mA,BROAD。
实际阻值约1欧。我以为是一个保险电阻。SMT的说是保险电感。可我没发现有电感量的标示啊!
请教大侠,这到底是什么?
我是一颗卷心菜,咿呀咿呀哟……
同意Gale.Xin的,容许最大通过电流210mA.但电感不一定全是用来过虑杂波的!
QUOTE:
以下是引用cabbage在2004-10-31 0:25:00的发言:
电路标示:FB开头。
请教大侠,这到底是什么?
在频率为150MHz时的阻抗为600OHM.
允许通过电流为210mA.
SMT的说的对!是保险电感.
Gale.Xin说的对的,就是一个磁珠。根据楼主的描述,FB开头,应该是日本TAIYO YUDEN的产品。
肯定不是电容,
