电容式接近感应技术在智能手机中的新型应用4
信号处理
在处理信号的过程中,为了保证更大的信噪比,需要处理好信号与噪声,图13列出了信号与噪声。同时为了保证信号能够适应温度等外界条件的变化,在信号处理中引入了基线这一机制。所有的信号都是以基线为基准,同时基线随着外部环境的变化进行更新。更新的原则是,当信号小于噪声的水平时,基线进行更新,一旦信号大于噪声的水平,基线便不再更新。
状态判断
在距离感应的实际应用中,由于不同客户有着不同的需求,所以在对于整个状态机的处理需要遵循几个原则:1. 保证检测的可靠性。2. 在各种限定条件下保证检测成功率最高。3. 尽量短的响应时间。
总结
本文设计的电容式接近感应探测系统具有结构简单、成本低、易于调试和量产等优点,同时在探测距离、反应速度、稳定性等方面也具有较高的性能。该设计在知名客户的智能手机中已经实现大规模量产,探测距离接近17mm, 响应速度的典型值是70ms, 并且通过了严格的ESD、EMC、温度等测试,实现了客户替换IR传感器的目标。
