摘 要 : SF6 GIS设备在电力系统中的应用越来越广泛 , 建立运行中的 GIS设备故障气室判断的有效检测手段和
方法 , 对此类电气设备进行高效维护和检修显得尤其重要。为此 , 介绍了深圳供电局利用 SF6 气体酸度仪测定
和查找 220 kV 经贸变电站 110 kV GIS设备故障气室的方法和经验 , 可为快速判断 GIS
我国现有的SF6气体检漏方法通
常需要大型的试验室设备, 当设备发生故障时, 特
别是气体绝缘金属封闭开关设备 ( GIS) 故障判断,
需要在不同的气室和不同的间隔取样, 送回试验室
完成检测, 这个过程比较长, 不能及时判断故障部
位和性质, 影响设备的恢复运行。国内各 GIS 生
产厂家则普遍利用嗅觉, 根据S F6 气体气味异常来
判断故障气室, 众所周知, 当 GIS 设备出现故障
时, 往往会产生 S F4 , SO F2 , SO2 F2 , HF 等化合
物, 这些物质毒性和腐蚀性极强, 对人体危害极
大, 所以该方法绝对禁止使用。
随着 GIS 的广泛使用, 建立 GIS 设备故障气
室判断的有效检测手段和方法, 对此类电气设备进
行高效维护和检修显得尤其重要。
1 220 kV 经贸变电站 110 kV GIS
111 GIS 简介
220 kV 经贸变电站 110 kV GIS 生产厂家是西
安高压开关厂, 型号为 ZF7A2126 , 2002 年 7 月出
厂, 2002 年 12 月投入运行。
112 GIS 故障分析
11211 故障经过
2005 年 7 月 10 日 20 时 49 分 , 经贸变电站
110 kV 第 Ⅱ段母线的差动保护装置动作, U 相和
V 相相间及对地短路故障, 故障点最大短路电流
约为 12 kA , 第 Ⅱ段母线上的经贸 - 广场变电站第
SF6气体检漏仪 http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html[url=http://bbs.eccn.com/SF6气体检漏仪%20http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html]SF6气体检漏仪 http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html[/url]
