德州仪器推出业界首款可配置NDIR气体传感及pH值传感AFE
德州仪器 (TI) 日前宣布推出两款可配置模拟前端 (AFE),为桥接微处理器与传感器提供简单易用的模块化解决方案。设计工程师可在多个非色散红外线 (NDIR) 气体传感器及 pH 值传感器平台中使用单个 AFE,无需设计数个复杂的分立式解决方案,可显著缩短开发时间。此AFE 同时配套提供 TI WEBENCH 传感器 AFE 设计工具软件与桌面开发系统,帮助设计人员选择传感器,设计和配置解决方案,将配置数据下载至传感器 AFE,立即启动原型设计。
高集成 LMP91050 NDIR 气体传感 AFE 支持多种热电堆传感器,适用于 NDIR 传感、室内 CO2 监控、指定通风控制、HVAC、酒精呼吸分析、温室气体监控以及氟利昂检测等应用。
LMP91050 NDIR 气体传感 AFE 的主要特性与优势
1.完整的气体传感解决方案:AFE 高度集成可编程增益放大器 (PGA)、“黑暗相位”失调消除电路、可调共模发生器以及 SPI 接口,可简化系统设计;
2.可编程增益放大器:支持低增益范围与高增益范围,可使用不同灵敏度的热电堆;
3.优异的性能:每摄氏度 100ppm(最大值)的低增益漂移、每摄氏度 1.2mV 的输出失调漂移、500ns 的相位延迟量、0.1 uV rms(0.1 至 10Hz)的低噪声与 -40 摄氏度至 105 摄氏度的宽泛工作温度可提供最佳的系统性能;
4.小巧的外形:高集成度支持 3 毫米 x 4.9 毫米的封装尺寸,可实现更小尺寸的终端产品。
高集成 LMP91200 pH 值传感 AFE,可用于各种分析平台的双电极 pH 值传感器,充分满足排放监控、蒸汽及水质监控、化工/石化工厂以及食品加工等应用需求。
LMP91200 pH 值传感 AFE 的主要特性与优势
1.完整的 pH 值传感解决方案:该 AFE 高度集成 PGA、超低输入偏置 pH 值缓冲器、信号保护、温度与测量校准,以及共模生成与诊断电路,可使用单芯片连接市面大多数 pH 值传感器;
2.更高的可靠性与系统精度:板载传感器测试可确保正确的连接与功能,0.4pA(最大值)超低偏置电流,可提高系统可靠性与准确性,在没有供电的情况下保护 pH 值电极;
3.宽泛的工作范围:1.8 V 至 5.5 V 的工作电压与 -40 摄氏度至 125 摄氏度的工作温度(在该工作范围内可确保低 pH 值缓冲器输入偏置电流),可实现最大的灵活性;
4.小巧的外形:高集成度支持 5 毫米 x 6.4 毫米的封装尺寸,可实现更小尺寸的终端产品。
TI 为传感应用提供完整的信号链产品,可帮助工程师整合传感器 AFE、MSP430 超低功耗 16 位微控制器以及 DAC161P997 与 XTR117 等 4mA 至 20mA 发送器等组件。 |
