固态继电器主要由输入电路、驱动电路和输出电路三部分组成。
输入电路是为输入控制信号提供一个回路,分为直流输入和交流输入,直流输入又分为阻性输入和恒流输入。阻性输入电路的输入控制电流随输入电压呈线性正向变化,恒流输入电路,在输入电压达到预置值后,输入控制电流不再随电压的升高而明显增大,输入电压范围较宽。
驱动电路是包括隔离耦合电路、功能电路和触发电路三部分。隔离耦合电路,目前多采用光电耦合和变压器耦合两种电路形式。功能电路可包括检波整流、零点检测、放大加速、保护等各种功能电路。触发电路的作用是给输出器件提供触发信号。
输出电路是在触发信号的控制下,实现对负载电流的通断转换。输出电路主要是由输出功率器件和起瞬态抑制作用的吸收回路组成。目前,交流SSR主要使用单向可控硅、双向可控硅器件。直流SSR主要使用晶体三极管、MOS场效应管、绝缘栅型双极晶体管等。
交流SSR按采用的输出器件不同,分为双向晶闸管(TRIAC)普通型和单向晶闸管(SCR)反并联增强型两种。由于SCR器件具有比TRIAC器件dv/dt高、阻断电压高、和散热性能好等特点,多被用来制造高电压、大电流产品和用于感性、容性负载中。 |
