使用 R 为 IBM SPSS Modeler 16 创建新节点(2)实例1
示例 1.        创建一个地理编码节点作为第一个节点作为一个创建新节点的示例,开发一个节点来对地理数据执行地理编码。地理编码 是从其他地理数据(比如街道地址、ZIP 代码和类似数据)中找到地理坐标的过程。许多        Internet 公司(比如 OpenStreetMap、Mapquest、Bing 和 Google Maps)都提供了地理编码服务。本文将介绍如何基于 Google Maps        API 构建一个节点。
第 1 步. 获取并测试用于地理编码的 R 代码要创建一个新节点,可以获取针对地理编码任务的适当的 R 代码。R 代码可由任何拥有 R 技能的用户编写,或者从 Internet 下载。本文依靠 清单 1 中的 R 代码,该清单来自文章 “”。在 SPSS Modeler 中使用此代码之前,应使用 RStudio 或 R 控制台对它进行测试。
  • 打开 Rstudio 并运行 清单 1 中的代码。
    • 创建一个变量,其中包含字符串形式的地址,比如 address<-geoCode("The White House, Washington,                DC")。
    • 运行命令 address[1] 来获取纬度,运行 address[2] 来获取经度。结果应为              "38.8976831" 和 "-77.0364972"。 清单 1. 使用 Google Maps API 执行地理编码的 R                代码
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      32
      33
      34
      35
      36
      37
      #### This script uses RCurl and RJSONIO to download data from Google's API:
      #### Latitude, longitude, location type (see explanation at the end), formatted address
      #### Notice ther is a limit of 2,500 calls per day
      library(RCurl)
      library(RJSONIO)
      library(plyr)
      url <- function(address, return.call = "json", sensor = "false") {
      root <- "http://maps.google.com/maps/api/geocode/"
      u <- paste(root, return.call, "?address=", address, "&sensor=", sensor, sep = "")
      return(URLencode(u))
      geoCode <- function(address,verbose=FALSE) {
      if(verbose) cat(address,"\n")
      u <- url(address)
      doc <- getURL(u)
      x <- fromJSON(doc,simplify = FALSE)
      if(x$status=="OK") {
      lat <- x$results[[1]]$geometry$location$lat
      lng <- x$results[[1]]$geometry$location$lng
      location_type <- x$results[[1]]$geometry$location_type
      formatted_address <- x$results[[1]]$formatted_address
      return(c(lat, lng, location_type, formatted_address))
      } else {
      return(c(NA,NA,NA, NA))
      ##Test with a single address
      #address <- geoCode("The White House, Washington, DC")
      #address
      #[1] "38.8976831"
      #[2] "-77.0364972"
      #[3] "APPROXIMATE"
      #[4] "The White House, 1600 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, D.C., DC 20500, USA"
  • 要验证这些坐标是否正确,可以在浏览器中访问 ,并将这些坐标粘贴在搜索框中,如            图 3 中所示。在本例中,地理编码能正常工作,这些坐标指向华盛顿的白宫。 图 3. 在 Google Maps 中标出这些坐标 [38.8976831, -77.0364972]。
运行  中的代码时,执行了以下任务:
  • 创建 Web 服务的 URL。因为此功能使用了一个 Web 服务,所以第一个操作是创建该 URL          来调用该服务。作为参数传递的地址在编写是包含空格,但会删除空格来创建 Google Maps API 需要的特定格式的 URL。结果可能是 XML 或 JSON          格式的。在此示例中,使用了 JSON 输出。
  • 创建了连接并收到了 JSON。
  • 解析该 JSON,获得给定的地址的纬度和经度
第三方 API(比如 Google Maps API)可能具有 。免费的 Web        服务也提供了地理编码功能,而且只需对代码稍作调整即可使用它们。但是免费服务所提供的数据可能不太准确。
第 2 步. 在 IBM SPSS Modeler 16 上创建新节点现在代码已经过了测试,下一步是开发新节点。
  • 打开 IBM SPSS Modeler 16 并打开 Custom Dialog Builder。
  • 在节点的属性中,放入与 图 4 中相同的参数。对于 Node Icon,从  中下载图像 geocode_icon.gif,使用它作为您创建的新节点的图标。 图 4. 要在 Custom Dialog Builder 中设置的属性
  • 从工具中,拖放 Field Chooser,双击 Field Chooser,将            identifier 更改为 address,将 Title 更改为 Address            field。
  • 单击 Edit > Script Template 并粘贴入  的          R 代码。
该节点的创建几乎完成了,但还必须对 R 代码执行一些修改,以映射来自 SPSS Modeler 流的数据。请参阅 SPSS Modeler 的 “” 文档。其中描述了 R 可识别的语句和函数。要获取帮助,请参阅该文档获取脚本模板,位于  下。
在合适的位置以 %%Identifier%% 格式指定控制标识符。按下 Ctrl+Spacebar        显示一个可用控制标识符列表。在本例中,该值为 %address%%。
location <- modelerData$%%address%%
R 对象 modelerData 是包含原始数据的数据范围。要为纬度和经度添加新列,可以使用 cbind        函数创建一个数据范围,其中包含原始数据和生成的输出,如下所示。
modelerData<-cbind(modelerData,lat)
R 对象 var1 在 SPSS Modeler        中设置一个针对数据模型的新字段,用于描述生成的新数据的类型和结构。新字段的名称和存储的类型在这个新字段中指定。
var1<-c(fieldName="Latitude",fieldLabel="",fieldStorage="real",
fieldFormat="",fieldMeasure="",  fieldRole="")
R 对象 modelerDataModel 包含原始数据的数据模型和生成的额外的字段。这个额外的字段名为        Latitude,拥有指定的特征。
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)
在 SPSS Modeler 中处理 R 代码时,可使用一些命令对 R 脚本执行有限的调试,包括 print() 和        str()。
图 5 显示了脚本模板和开发末期的节点。
图 5. 要在 Custom Dialog Builder 中设置的属性
下面这个代码清单显示了需要执行的修改。
清单 2. 包含针对地理编码而进行的修改的 R        代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
library(RCurl)
library(RJSONIO)
print(location)
u <- paste(root,"json", "?address=", location,
"&sensor=", "false", sep = "")
u <- gsub(' ','%20',u) #Encode URL Parameters
print(u)
require("plyr")
doc <- aaply(u,1,getURL)
json <- alply(doc,1,fromJSON,simplify = FALSE)
coord = laply(json,function(x) {
      return(c(lat,lng))
    } else {
      return(c(NA,NA))
lat<-c(coord[,1])
lng<-c(coord[,2])
print(modelerData)
modelerData<-cbind(modelerData,lng)
print(modelerData)
var2<-c(fieldName="Longitude",fieldLabel="",fieldStorage="real",
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var2)
第 3 步. 保存并安装新节点开发完成后,保存该节点,以便将它分发给同事或其他 SPSS Modeler 用户。单击 Custom Dialog Builder 中的 File >          Save。该文件是使用扩展名 .cfd 来保存的。安装新节点。单击 File > Install。关闭 Custom        Dialog Builder。新节点位于属性窗格中指定的 Record Ops 面板中。
第 4 步. 测试地理编码节点使用 User Input 节点生成手动数据来测试该节点:
  • 单击 Sources 面板,并将 User Input 节点拖放到画布上。
  • 双击 User Input 节点,创建一个名为 Location 的新字段,然后选择            String 作为存储。指定一些地址作为值。在本例中,使用了以下地址:"New York City""San            Francisco,California""Paris, France"。
  • 单击 Preview,以可视化的形式在一个表中显示生成的数据。 图 6. 使用 User Input 节点手动生成的数据
  • 从 Field Ops 面板选择刚创建的新 Geocoding 节点。将 User Input 节点连接到 Geocoding 节点和一个 Table 节点作为输出。 图 7. 测试新的地理编码节点的流
  • 双击 Geocoding 节点。在 Address 字段中,选择 Location
  • 运行该流。预期的输出是一个包含 3 列的表:location、latitude 和 longitude。 图 8. 已完成的测试新地理编码节点的流
现在我们已经创建了第一个使用 R 的新节点,而且该节点能够正常运行。
