» 使用 Spark MLlib 做 K-means 聚类分析(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 11:42
MLlib 的 K-means 实现Spark MLlib 中 K-means 算法的实现类 (KMeans.scala) 具有以下参数,具体如下。
图 1. MLlib K-means 算法实现类预览
通过下面默认构造函数,我们可以看到这些可调参数具有以下初始值。
图 2. MLlib K-means 算法参数初始值
参数的含义解释如下:
k
表示期望的聚类的个数。
maxInterations
表示方法单次运行最大的迭代次数。
runs
表示算法被运行的次数。K-means 算法不保证能返回全局最优的聚类结果,所以在目标数据集上多次跑 K-means 算法,有助于返回最佳聚类结果。
initializationMode
表示初始聚类中心点的选择方式, 目前支持随机选择或者 K-means||方式。默认是 K-means||。
initializationSteps
表示 K-means||方法中的部数。
epsilon
表示 K-means 算法迭代收敛的阀值。
seed
表示集群初始化时的随机种子。
通常应用时,我们都会先调用 KMeans.train 方法对数据集进行聚类训练,这个方法会返回 KMeansModel 类实例,然后我们也可以使用 KMeansModel.predict 方法对新的数据点进行所属聚类的预测,这是非常实用的功能。
KMeans.train 方法有很多重载方法,这里我们选择参数最全的一个展示。
图 3. KMeans.train 方法预览
KMeansModel.predict 方法接受不同的参数,可以是向量,或者 RDD,返回是入参所属的聚类的索引号。
图 4. KMeansModel.predict 方法预览
聚类测试数据集简介在本文中,我们所用到目标数据集是来自 UCI Machine Learning Repository 的
Wholesale customer Data Set
。UCI 是一个关于机器学习测试数据的下载中心站点,里面包含了适用于做聚类,分群,回归等各种机器学习问题的数据集。
Wholesale customer Data Set 是引用某批发经销商的客户在各种类别产品上的年消费数。为了方便处理,本文把原始的 CSV 格式转化成了两个文本文件,分别是训练用数据和测试用数据。
图 5. 客户消费数据格式预览
读者可以从标题清楚的看到每一列代表的含义,当然读者也可以到 UCI 网站上去找到关于该数据集的更多信息。虽然 UCI 的数据可以自由获取并使用,但是我们还是在此声明,该数据集的版权属 UCI 以及其原始提供组织或公司所有。
案例分析和编码实现本例中,我们将根据目标客户的消费数据,将每一列视为一个特征指标,对数据集进行聚类分析。代码实现步骤如下
清单 1. 聚类分析实现类源码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
import org.apache.spark.{SparkContext, SparkConf}
import org.apache.spark.mllib.clustering.{KMeans, KMeansModel}
import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors
object KMeansClustering {<br> def main (args: Array[String]) {<br> if (args.length < 5) {<br>
println("Usage:KMeansClustering trainingDataFilePath testDataFilePath numClusters
numIterations runTimes")<br> sys.exit(1)<br> }<br><br> val conf = new
SparkConf().setAppName("Spark MLlib Exercise:K-Means Clustering")<br> val sc = new SparkContext(conf)<br>
/**<br> *Channel Region Fresh Milk Grocery Frozen Detergents_Paper Delicassen<br> * 2 3
12669 9656 7561 214 2674 1338<br> * 2 3 7057 9810 9568 1762 3293 1776<br> * 2 3 6353 8808
7684 2405 3516 7844<br> */<br>
val rawTrainingData = sc.textFile(args(0))<br> val parsedTrainingData =
rawTrainingData.filter(!isColumnNameLine(_)).map(line => {<br>
Vectors.dense(line.split("\t").map(_.trim).filter(!"".equals(_)).map(_.toDouble))<br> }).cache()<br>
// Cluster the data into two classes using KMeans<br>
val numClusters = args(2).toInt<br> val numIterations = args(3).toInt<br> val runTimes =
args(4).toInt<br> var clusterIndex:Int = 0<br> val clusters:KMeansModel =
KMeans.train(parsedTrainingData, numClusters, numIterations,runTimes)<br>
println("Cluster Number:" + clusters.clusterCenters.length)<br>
println("Cluster Centers Information Overview:")<br> clusters.clusterCenters.foreach(
x => {<br>
println("Center Point of Cluster " + clusterIndex + ":")<br>
println(x)<br> clusterIndex += 1<br> })<br>
//begin to check which cluster each test data belongs to based on the clustering result<br>
val rawTestData = sc.textFile(args(1))<br> val parsedTestData = rawTestData.map(line =>
{<br>
})<br> parsedTestData.collect().foreach(testDataLine => {<br> val predictedClusterIndex:
Int = clusters.predict(testDataLine)<br>
println("The data " + testDataLine.toString + " belongs to cluster " +
predictedClusterIndex)<br> })<br>
println("Spark MLlib K-means clustering test finished.")<br> }<br><br> private def
isColumnNameLine(line:String):Boolean = {<br> if (line != null &&
line.contains("Channel")) true<br> else false<br> }
该示例程序接受五个入参,分别是
训练数据集文件路径
测试数据集文件路径
聚类的个数
K-means 算法的迭代次数
K-means 算法 run 的次数
