- 来自
- 燕山大学
[导读] LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。
关键词:
LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块可驱动1A至3A的负载,适用于采用分立式负载点架构(POL)的供电系统,并可在系统中生成中间总线电压。超高效率与出众的热性能令这三款电源模块理想用于无法通风散热的系统。此外,这几款产品与特殊应用电路搭配使用时,可生成-15V 的偏压供电,令音频放大器可以获得更宽的动态范围。
电气特性
●高达1A的输出电流
●输入电压范围6V至42V
●输出电压低至5V
●效率高达97%
主要特点
●综合屏蔽电感
●简单的PCB布局
●灵活的启动顺序使用外部软启动和精度启用
●浪涌电流防护
●输入UVLO,输出短路保护
●温度范围- 40 ° C至125 ° C
●单引脚裸露焊盘便于安装和制造
●低输出电压纹波
●引脚对引脚兼容系列:
●LMZ14203H/2H/1H(42V的最大的3A,2A条,第1A)
●LMZ14203/2/1(42V的最大的3A,2A条,第1A)
●LMZ12003/2/1(20V的最大的3A,2A条,第1A)
●充分启用的WEBENCH?电源设计
性能优势
●高效率降低系统热发电
●低电磁辐射(EN 55022 B类标准)
●要求任何补偿
●低热阻封装
