Azure 目前有两种部署模型:经典部署模型 (ASM) 和资源管理器 (ARM)。如果您之前使用过 ASM 模式下的可用性集,那么很可能在使用 ARM 模式下的可用性集时,会遇到一些问题或者疑惑。这里就 ARM 中可用性集使用的一些常见问题做个简单回答。
- ARM 中,虚拟机的整个生命周期都不能更改其可用性集设置。
在经典模式中,只需要经过停止分配再启动虚拟机,就可以将虚拟机加入,移除或者更换可用性集。 而在 ARM 模式中,在查看虚拟机可用性集是,您会注意到如下提示:
什么意思呢?就是说:
- 如果在创建虚拟机的时候,如果没有指定可用性集,那么虚拟机完成部署后,是不能将该虚拟机加入到可用性集中的。
- 如果虚拟机已经在可用性集中,您需要给它换个可用性集,或者将其移除可用性集,这也是不能的。
如果您的确需要更改该虚拟机的可用性集设置,唯一的方法,就是通过删除虚拟机保留磁盘,并重建虚拟机的方式,指定可用性集。
- 可用性集的设置也是只能在创建的时候指定。
创建可用性集时,您可以自定义容错域和更新域的数量。但在创建完成后,这些设置就不能再更改了。
容错域:范围 1-3,默认值是 3。在物理上,一个域中的所有虚拟机和物理机,会共享同样的电源和网络资源。
更新域:范围 1-20, 默认值是 5。这是一个逻辑的概念,后台在执行计划内维护时,所有更新域中一次只会有一个域在进行维护。
- 可用性集中虚拟机操作常见错误 1 :
由于后台部署失败,造成虚拟机创建失败。这些失败的虚拟机因放在可用性集中,删除也遇到问题。删除单个虚拟机,报错虚拟机分配失败;通过删除整个可用性集,报错须首先删除虚拟机。
解决方法 :
将可用性集下的所有虚拟机,都执行一遍删除操作,无论成功与否。然后再删除该可用性集。
原因:通过对每台虚拟机都执行删除操作,即使未能成功删除,也会将虚拟机的状态标记为 “ToBeDelete”。此时再删除可用性集,可用性集在验证虚拟机状态时,发现所有虚拟机都是可以被删除的,则会将虚拟机连同可用性集一起删除。
- 可用性集中虚拟机操作常见错误 2 :
在对可用性集中的虚拟机进行一些管理平面的操作时,你可能会遇到如下错误。
如更改诊断设置存储账号/删除虚拟机:
或者向该可用性集中创建新虚拟机 :
而实际上,您操作的虚拟机可能并没有使用这些存储账号。
这是由于在对可用性集中的虚拟机进行管理操作时,可用性集会验证其所有虚拟机的 OS Profile,保证信息的一致性。如果任何一台虚拟机引用的诊断存储账号不存在了,该验证过程失败,则操作无法继续进行,该虚拟机状态会被同步标记为失败。
解决方法 :
- 找到被删除的存储账号是被哪个虚拟机在使用。
通过 Get-AzureRmVM -ResourceGroupName <resource_name> -Name <vm_name> 查看 BootDiagnostics 和 Diagnostic Extensions 的存储账号设置。
禁用该虚拟机的诊断存储账号即可。
- 如果该可用性集中同时有多个诊断存储账号被误删,则方法 1 因一个虚拟机设置等待另一个虚拟机设置先修正而造成死锁。在这种情况下,需要找到所有被误删的诊断存储账号,重建之。
[size=0.875]Note前端显示存储账号重建成功后,后台各资源提供程序间的同步需要一段时间,可能发生因同步延迟造成的存储账号还是找不到的问题。请在重建好所有存储账号,大约一至一个半小时后,再次尝试管理操作。
同时,建议客户在使用可用性集时,提前进行规划,比如使用有意义的虚拟机和存储账号命名,将诊断设置放在同一个单独的存储账号中等,避免存储账号被误删的情况发生。
