介绍PASS断路器特点
介绍PASS断路器特点
 PASS断路器是一种组合式智能化电气设备,由一次主设备,二次智能化设备和过程处理及通信接口设备构成。PASS断路器较GIS简单,为固定式配置结构,无出线的隔离开关和接地刀。PASS产品有三种,按照不同的适用电压等级分别为PASS M0和PASS M1、PASS M2,西桠变电所采用的是PASS M0系列,为三相安装在一个支架上。
  (1) PASS是把一相断路器加隔离开关和接地开关作为一个模块放在SF6密闭仓中,每一相有独立的外壳,所有操作功能都融合在一个操作箱内,可动元件少,布置紧凑。
  (2) 继承了GIS的优点。PASS断路器的主设备、操作机构和灭弧室等均采用成熟的GIS技术,保证了设备的可靠性。
  (3) 简化设备,用尽量少的元件完成全部功能,如取消出线隔离开关及接地刀等。
  (4) 在一次设备中采用了智能化传感器技术和微处理技术,通过数字通信实现对设备的在线监测、诊断、过程监视和站内计算机监控。从PASS断路器到继电保护、测量计量及监控系统均采用光缆连接,二次电缆少。
  (5) 对一次设备的在线监测、自动状态校核和缺陷报警等代替了传统的定期检查试验和预防性试验,将定期检查改变为状态检修,运行人员可根据设备运行状况及趋势分析结果,安排检修和维护时间。
  (6) 安装和检修方便、快捷。一台PASS组件等同于或差不多等同于一个完整的间隔,在制造厂就已进行了成套设备的组装和调试工作;变电所内的安装,可以在较短的时间内完成,每一个间隔从拖车上卸下就可直接装在较小的平台上,检修时也为整体更换,无须拆装和调试,减少了停电时间。
工业品[url][/url]
