AT21CS01串行EEPROM与竞品的对比(3)
架构和安全防护
AT21CS01的主内存阵列分为四个区,每个区的内容可被永久锁定,以防止擅自更改应该永不改变的数据。
* OTP:单次可编程;根据其定义,所有存储单元被永久锁定。对任何存储单元均不能编程。
序 号
AT21CS01配有一个与主内存阵列分开的安全性寄存器。该寄存器的前64位是一个工厂编程的序号,用于唯一标识该器件,而且可用于标识一个模块或系统。该序号不能被重写。提供一个CRC码,用于提高可靠性。
用户可编程的安全性寄存器空间
安全性寄存器的16个高位字节可由用户编程,用于定义专有系统序号等。如果需要的话,这些数据还能被永久锁定,以防被重写。
最低上拉工作电压
对更低的系统能耗的需求可通过降低工作电压部分满足。与最小工作电压较高的器件相比,最小工作电压较低、电流也较低的器件消耗的能量较少。请注意,只有最接近的竞品需要一个额外的VCC引脚。
编程电压
为了支持编程,EEPROM存储单元需要较高的电压,接近12 V。AT21CS01可利用低压电源在内部生成任何所需电压。无法在内部自行生成电压的任何器件都将需要一个额外的12V外部电源。
静电放电(ESD)防护
由于AT21CS01非常适合小巧的便携设备,它必须能够抵御静电,该器件具备强大的防护能力,符合IEC 61000-4-2 Level 4 ESD标准,最大可抵御±8kV接触放电和±15kV空气放电。 |
