高级 jQuery-6
高级 jQuery-6
名称空间可能处理这种类型的设计和 jQuery 的最难解方面是理解名称空间。这个例子很好,因为它以一种很直观的方式展示了该问题。知道页面上的所有 ID 和类时,编写 jQuery 代码是非常简单的。这就是 jQuery 的设计目标。当您不知道页面上有几个类时,或这些类开始重复时,会发生什么呢?在这个例子中,您可以直接看到问题,有两个完全相同的小部件!所有东西都是重复的。这似乎是不考虑名称空间引起的问题;您的小部件开始彼此干扰,最终导致不能正常工作。
图 4. 忽略名称空间带来的问题造成这个问题的原因是您仅调用 $(".percentTotal") 等,而忽略了应该同步哪个小部件。因为相同的页面上有多个表,因此该页面就有 percentTotal 类的多个实例。当然,如果页面上仅有一个表,那么您就可以确定它是唯一的。但是随着页面更加高级,以及组件的重用越来越多,这种一个表的假设就不再成立。有些人会问,“在这里使用 ID 不行吗?” 这不能解决问题:您打算给它什么 ID?您不可以使用 “percentTotal”,因为这会带来歧义。也不可以使用 “percentTotal-1”,因为它不表示页面上的任何东西。(以上数字毕竟是任意创建的)。您可以向页面包含的表添加一些引用来解决问题,比如 “percentTotal-percentSort1”,但这会让问题更加复杂。jQuery 有一个超级复杂但又十分容易使用的选择语法,从而让这种混合命名模式变得毫无必要。为什么要重新创造已有的东西呢?让我们使用 jQuery 的选择引擎帮助您解决名称空间问题。
这个小部件的核心问题是决定操作发生在哪个小部件中。当向文本框输入数字时,您可以问自己,jQuery 如何知道进入哪个文本框?您在代码中的 “百分比” 类添加了一个事件,并且可以在代码内部使用 $(this) 引用它。这将我们带入下一个问题:jQuery 如何知道问题发生在哪个小部件中,从而使您能够更新正确的 percentTotal 字段?我认为这不是一件简单的事情。这确实不简单。尽管您的代码能够向页面上带有 “百分比” 类的每个文本框添加一个事件,但如果忽略了发生事件的小部件就是不妥当的。
这个问题被归结为名称空间问题的原因是,小部件的命名不清晰,容易导致问题。要使 jQuery 代码正常工作,每个名称都必须在其自己的空间之内明确定义,这就出现了术语名称空间。您必须避免编写重名的代码,实现每个小部件都是自含的。您必须能够在相同的页面上添加相同小部件的多个实例,同时避免名称重复。最重要的是,每个小部件在页面上都是独立的。
没有能够处理名称空间问题的现成方法,因此我将展示我的解决办法,您可以在自己的代码中使用我的办法,或通过了解问题创建更好的解决办法。我喜欢该代码的原因是它简单易用(只有 1 行),并且能够让您在某种程度上控制自己的名称空间。看看清单 10。
清单 10. 名称空间解决办法
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
// our event is attached to EVERY input text field with a CLASS of "percent"
// this makes our code look good, but can lead to namespace issues
$("table.percentSort input.percent").keyup(function(){
   // this simple line can establish a namespace for us, by getting the unique
   // ID attached to our table (the table is considered the "container" for
   // our widget.  It could be anything, depending on your specific code.)
   // We pass the CLASS of our widget to the parents() function, because
   // that effectively encapsulates the widget
   var NAMESPACE = "#" + $(this).parents("table.percentSort").attr("id");
   // with the namespace established, we can use the jQuery selection
   // syntax to use this namespace as our prefix for all of our remaining
   // searches.  Notice how the ambiguity is removed for our search
   // by CLASS of "percent" and "percentTotal"
   // This solves our namespace issues
   var sum = $(NAMESPACE + " input.percent").sum();
   var totalField = $(NAMESPACE + " .percentTotal");
因此,仅需添加一行代码,您就能够封装小部件,从而避免它的函数与自身的其他实例重复(或者甚至是其他碰巧对 ID 或类使用相同名称的小部件)。这种类型的代码编写方式在插件代码中很常见。编写良好的插件应该考虑到名称空间问题,而糟糕的插件忽略了这个问题。从这个例子中可以看到,在代码中使用名称空间也是很简单的,并且随着页面越来越复杂,它可以给您节省大量时间。鉴于这个原因,我建议您现在就开始考虑 jQuery 代码中的名称空间问题,并在编写代码时使用这种解决办法。
记住:开始编写 jQuery 代码时,一般就要开始包含名称空间解决办法。您可以使用以上的解决办法,或创建自己的解决办法。通过采用名称空间解决办法,即使代码越来越复杂,也不会带来名称重复问题。
