Keil模式设置和编程事项
Keil模式设置和编程事项
关键字:Keil   存储   指针   寄存器
  深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类:
  8051存储类型及存储区域 , 存储模式 , 存储器类型声明 , 变量类型声明 , 位变量与位寻址 ,特殊功能寄存器(SFR) ,C51指针
l 函数属性
  具体说明如下(8031为缺省CPU)。
  第一节 Keil C51扩展关键字
  C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):
  _at_ idata sfr16 alien interrupt small
  bdata large _task_ Code bit pdata
  using reentrant xdata compact sbit data sfr
  第二节 内存区域(Memory Areas):
  1. Pragram Area:
  由Code说明可有多达64kBytes的程序存储器
  2. Internal Data Memory:
  内部数据存储器可用以下关键字说明:
  data:直接寻址区,为内部RAM的低128字节 00H~7FH
  idata:间接寻址区,包括整个内部RAM区 00H~FFH
  bdata:可位寻址区, 20H~2FH
  3. External Data Memory
  外部RAM视使用情况可由以下关键字标识: xdata:可指定多达64KB的外部直接寻址区,地址范围0000H~0FFFFH
  pdata:能访问1页(25bBytes)的外部RAM,主要用于紧凑模式(Compact Model)。
  4. Speciac Function Register Memory
  8051提供128Bytes的SFR寻址区,这区域可位寻址、字节寻址或字寻址,用以控制定时器、计数器、串口、I/O及其它部件,可由以下几种关键字说明:
  sfr:字节寻址 比如 sfr P0=0x80;为PO口地址为80H,“=”后H~FFH之间的常数。
  sfr16:字寻址,如sfr16 T2=0xcc;指定Timer2口地址T2L=0xcc T2H=0xCD
  sbit:位寻址,如sbit EA="0xAF";指定第0xAF位为EA,即中断允许
  还可以有如下定义方法:
  sbit 0V=PSW^2;(定义0V为PSW的第2位)
  sbit 0V=0XDO^2;(同上)
  或bit 0V-=0xD2(同上)。
  第三节 存储模式
  存储模式决定了没有明确指定存储类型的变量,函数参数等的缺省存储区域,共三种:
  1. Small模式
  所有缺省变量参数均装入内部RAM,优点是访问速度快,缺点是空间有限,只适用于小程序。
  small模式下,再入函数的堆栈是设在idata中的
  2. Compact模式
  所有缺省变量均位于外部RAM区的一页(256Bytes),具体哪一页可由P2口指定,在STARTUP.A51文件中说明,也可用pdata指定,优点是空间较Small为宽裕速度较Small慢,较large要快,是一种中间状态。
  compact模式下,再入函数堆栈是设在pdata中的
  3. large模式
  所有缺省变量可放在多达64KB的外部RAM区,优点是空间大,可存变量多,缺点是速度较慢。
  提示:存储模式在C51编译器选项中选择。
