可靠、持续地制作ID卡发行解决方案提高生产率、可靠性和安全性1
采用集中式证卡发行模式的企业常常因设备长时间维护而降低生产率。坚固耐用、能持续工作高产能打印机的出现,提高证卡产能的同时减少维护时间,不仅解决了这种问题。而且,这种最新的解决方案提供大容量打印和编码,极佳清晰的图像质量以及可靠性、安全性和保密性。
HID Global公司的FARGO HDP8500工业证卡打印机/编码器是业界容量最大、最耐用、最安全的打印/编码解决方案。该工业系列打印机/编码器采用了HID Global的第五代高清打印(High Definition Printing,简称HDP)技术,满足长时间运作、高吞吐量和持续工作的需求,适用于政府ID卡项目、工作任务繁重的服务机构、大学和大型企业。该打印机/编码器具有业界名列前茅400张卡输入容量,并通过多种功能确保打印机可靠、连续地工作。FARGO HDP8500作为首款提供触摸显示屏界面的产品,最大限度地减少操作人员的干预,同时最大限度地提高每批次的证卡产量。
发行系统能采用以下3种安装方式:
分组。将同一地点的一组打印机/编码器连网,进行持续、不间断的以高生产率批量打印身份识别卡,制作批量可以从中等开始逐步增大(参见图1)。这种集中式分组提供了打印阵列冗余,以在不同的证卡的批量转换确保连续性并简化维护。
图1:组合连网的打印机/编码器
按照地理位置分布。分散于不同地点的各个打印机/编码器可以安全地连网,分享一个或多个共用或集中管理的数据库。例如,政府机构可以通过一个中央数据库,向不同的人口中心发行公民ID。
组合式配置。分散位于不同地点的打印机/编码器组同时拥有分组结构和地理分散结构的优势,提供了有保证的站点冗余。
当采用高性能的分布式证卡发行系统时,要重点考虑关键的系统要素,包括打印技术的灵活性、打印机系统的可靠性、系统性能、操作便利性和系统可扩展性(参见图2)。
图2:高性能比的分布式证卡发行系统的关键标准
灵活性:打印技术的灵活性决定了所打印和编码的元素能否全部打印到凭证卡中。除了目前和将来ID证卡构成方式,还应该考虑,能否配合构成方式、材料或厚度方面可能发生的变化。其次,ID卡的嵌入式电子组件也需要考虑,包括接触式和非接触式智能芯片或组合技术。在打印技术方面,再转印或高清打印(HDP)给证卡及其组件增加了一层保护(参见图3)。HDP打印头避免了与证卡表面以及任何嵌入式电子组件的直接接触,这种技术降低电子组件损坏的风险。另外,热转印覆膜与证卡表面的隆起和凹陷相吻合,因此再转印传技术适用于更加广泛的证卡材料和厚度。
图3:HDP技术将热升华图像打印到中间转印膜上,然后将该膜被再转印至证卡表面
