可靠、持续地制作ID卡发行解决方案提高生产率、可靠性和安全性2
打印机系统的可靠性也是关键。高持续工作的打印系统暴露于污染物和材料碎屑之中,这有可能降低成品证卡的质量,导致降低批量证卡打印效率以及打印机系统过早磨损。因此,需要选择坚固耐用的打印机,且打印机须具备冗余证卡清洁系统、通风系统、内部过滤系统、结实耐用及防篡改的金属结构、控制打印设置的温度传感器以及保持证卡生产量的、强大的打印机步进电动机。并包括其他关键功能:消除多卡输送问题的高效率证卡输入门控系统;防止色带断裂和覆膜误差的、持续工作量很大的增强材料处理系统;有精密滚筒和金属轴以实现精准打印图像的精调耗材盒。
下一步,企业必须考虑系统性能,包括凭证卡发行安全性、个性化证卡生产量以及成品ID证卡的性能。此外,打印机应该提供全面的数据安全保护功能提高安全性并改善功效,包括操作人员使用系统时须输入PIN码、所有接触点均加锁以实现安全打印以及AES 256位数据加密和树脂色带数据擦除功能。凭借HDP技术,能生产更加耐用与安全性的凭证卡。如果有人试图进行篡改,凭证卡上就会出现清晰可见的证据,通过特制的再转印覆膜还可用来加入定制的视觉安全要素,以防止伪造。在再转印覆膜上增加层压卡片层,进一步延长证卡寿命,同时保护视觉安全要素。打印/编码系统同时执行多项操作并提供双输入槽,提高生产量,一个输入槽供应空白卡片时,可以重新装满另一个送卡箱,而且在生产多种证卡时,无需手工更换送卡箱。
运行便利性。高级打印机的设计可简化维护,快速发现问题并完成维修。因此,需要具备:可视证卡输入系统,这种系统提供不受阻挡的卡片输入;证卡个性化废品箱,该废品箱自动分离错误设定的证卡;两个大容量输入/输出槽,可减少操作人员对加载/卸载的干预;直观的触摸屏显示器,用于系统反馈和操作人员输入;列式证卡平整系统,可最大限度减少并纠正个性化后的翘曲,这种翘曲是由证卡材料构造不同引起的。其他关键功能包括:密封的打印系统,以最大限度降低证卡污染风险;个性化前和个性化后使用的两个清洁站,确保成品证卡质量最佳。
最后,持续工作的证卡发行系统应该具备现场可升级模块,以提供可扩展性,满足目前或未来的凭证卡需求。升级模块具备一下功能:ISO磁条编码、大容量证卡输入送卡箱、双面打印、接触式或非接触式证卡编码、ISO证卡平整化、单面或双面压膜以及激光刻写。随着企业的成长以及卡片发行需求的增加,也应该可以通过简单地连接更多的打印机,按所定义的增量规模扩大网络。相反,如果凭证卡发行需求随着时间推移而减小,那么可以通过减少连网打印机的数量来减少产量。
相对于政府机构、证卡服务机构、大学和大型企业的集中式发行模式而言,今天,持续的分布式证卡发行系统提供了一种可行、有效的替代解决方案。如果部署方式得当,那么分布式证卡发行系统非常容易扩展,可降低运行及服务费用,而且能优化凭证卡产量,而无论每张成品凭证卡是要求实现实体、电子或可视个性化,还是要求实现这些要素的任意组合。对于任何规模的证卡发行系统而言,这些最新解决方案提供的一些功能还能显著提高质量、安全性和保密性。 |
