支持ARMv8的Linux内核异常向量地址在哪?
问题1:支持ARMv8的Linux内核异常向量地址在哪?答:异常向量基地址在0xffffffc0[url=]00081800[/url]。通过查看编译后的linux内核的System.map文件,能确定异常向量表的基地址。通过反汇编生成的支持armv8的linux内核也可以证实。Armv8的异常向量表的定义在内核的arch/arm/kernel/entry.S中,将其摘录如下:
* Exception vectors.
        .macro ventry  label
        .align 7
        b      \label
        .endm
        .align 11
ENTRY(vectors)
        ventry el1_sync_invalid                //Synchronous EL1t
        ventry el1_irq_invalid                 //IRQ EL1t
        ventry el1_fiq_invalid                 //FIQ EL1t
        ventry el1_error_invalid               //Error EL1t
        ventry el1_sync                        //Synchronous EL1h
        ventry el1_irq                         //IRQ EL1h
        ventry el1_fiq_invalid                 //FIQ EL1h
        ventry el1_error_invalid               //Error EL1h
        ventry el0_sync                        //Synchronous 64-bit EL0
        ventry el0_irq                         //IRQ 64-bit EL0
        ventry el0_fiq_invalid                 //FIQ 64-bit EL0
        ventry el0_error_invalid               //Error 64-bit EL0
#ifdefCONFIG_AARCH32_EMULATION
        ventry el0_sync_compat                 //Synchronous 32-bit EL0
        ventry el0_irq_compat                  //IRQ 32-bit EL0
        ventry el0_fiq_invalid_compat          //FIQ 32-bit EL0
        ventry el0_error_invalid_compat        //Error 32-bit EL0
#else
        ventry el0_sync_invalid                //Synchronous 32-bit EL0
        ventry el0_irq_invalid                 //IRQ 32-bit EL0
        ventry el0_fiq_invalid                 //FIQ 32-bit EL0
        ventry el0_error_invalid               //Error 32-bit EL0
#endif
END(vectors)
问题2:找出TLB中存放的ARMv8的页表格式答:只找到了页表的格式。TLB中的格式没找到。
ARMv8支持4KB页大小的4级页表转换到64KB页大小的3级页表转换。
以下是从内核源码的Documentation找到的信息。
AArch64 Linux memory layout:
Start                          End                    Size           Use
0000000000000000        0000007fffffffff      512GB            user
ffffff8000000000    ffffffbbfffeffff         ~240GB            vmalloc
ffffffbbffff0000       ffffffbcffffffff   64KB             [guardpage]
ffffffbc00000000    ffffffbdffffffff    8GB            vmemmap
ffffffbe00000000    ffffffbffbffffff   ~8GB            [guard,future vmmemap]
ffffffbffc000000     ffffffbfffffffff    64MB           modules
ffffffc000000000    ffffffffffffffff  256GB            memory
Translation table lookup with 4KB pages:
|63   56|55    48|47    40|39   32|31    24|23    16|15    8|7      0|
|                 |         |         |         |         v
|                 |         |         |         |  [11:0]  in-page offset
|                 |         |         |         +-> [20:12] L3 index
|                 |         |         +-----------> [29:21] L2 index
|                 |         +---------------------> [38:30] L1index
|                +------------------------------->[47:39] L0 index (not used)
+------------------------------------------------->[63] TTBR0/1
Translation table lookup with 64KB pages:
|                 |    |               |              v
|                 |    |               |            [15:0]  in-page offset
|                 |    |               +----------> [28:16] L3 index
|                 |    +--------------------------> [41:29] L2index (only 38:29 used)
|                +-------------------------------> [47:42] L1 index (not used)
问题3:ARMv8中重要的控制寄存器的各位的意思是什么?答:源码中没找到对ARMv8控制寄存器的详细描述。
1.     关于SPSR,该寄存器是CPSR的副本,当在不同模式间转换时,该寄存器保存CPSR的内容,用于状态恢复。
在arch/arm64/include/asm/ptrace.h中找到AArch64的spsr寄存器某些位的定义,经过与ARMv7的对比发现,以下定义的位于ARMv7中定义的位意义相同。
/*AArch64 SPSR bits */
#definePSR_F_BIT  0x00000040
#definePSR_I_BIT   0x00000080
#definePSR_A_BIT  0x00000100
#definePSR_D_BIT  0x00000200
#definePSR_Q_BIT 0x08000000
#definePSR_V_BIT  0x10000000
#definePSR_C_BIT  0x20000000
#definePSR_Z_BIT  0x40000000
#define PSR_N_BIT 0x80000000
2.     ARMv8中的系统控制寄存器有多个,但与ARMv7不同的是:ARMv8中抛弃了“协处理器”的概念,进而就没了MCRMRC类的指令,见参考资料[3],其系统控制都是通过MSR,MRS类指令进行。通过阅读Linux内核源码发现,主要的控制寄存器有:
hcr_el2:el2中的hypervisor配置寄存器
cnthctl_el2:可配置通用时钟
另外还有,vmpidr_el2;vpidr_el2;sctlr_el1:cptr_el2;hstr_el2;spsr_el2;vbar_el1;ttbr0_el1;ttbr1_el1;sctlr_el1
