DZX7低压断路器系列分类:
DZX7-2522
DZX7-2521
DZX7-2520
DZX7-2514
DZX7-2510
DZX7-2508
DZX7-2507
DZX7-2506
DZX7-2505
DZX7-2504
DZX7-2503
DZX7-2502
DZX7-2501
DZX7系列低压断路器正常工作条件:
1、符合IEC157-1、IEC292-1、NFC20-508、GB1497、GB1284、JB2458-4等标准。
2、主要适用于交流50Hz、电压至660V、电流至80A的电力线路中,作为电动机的过载、短路保护用,并可在AC3负载下作为起动和断开电动机的全电压启动器,还可以在配电网络中,作为线路和电源设备的过载和短路保护。
3、具有较好的抗冲击和抗震性能,在下列条件下能可靠工作:
a.海拔高度不超过2000M;
b.周围环境(自由空间)温度不高于+60℃,不低于-20℃;
c.空气相对湿度在温度为+60℃时不大于40%,在较低温度下可以有较高的相对温度;
d.在无爆炸危险的介质时,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃(包括导电尘埃),即污染等级3;
e.在能防止雨水侵入的地方,外壳防护等级为IP20;
f.若工作环境不能满足d、e条规定可根据工作环境配用不同的防护外壳。
以上是该产品的部分信息,更多DZX7低压断路器的产品格,DZX7低压断路器的参数,DZX7低压断路器小型断路器的图片,DZX7低压断路器小型断路器的使用等信息,上海传奇电器待您的咨询!热线:021-39983811,15800715552,QQ:2350945618, |
