使用 PHP 快速生成 Flash 动画(3)
使用图片文本和诸如直线、圆、弧、曲线和矩形之类的简单矢量图形都是十分优秀的,但在理想的情况下,您必须能访问这些 Flash 动画中的图片。值得庆幸的是,Ming 库使您可以轻松的使用图片,如下所示。
清单 6. 使用图片
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
$img = new SWFBitmap( file_get_contents( 'megan.jpg' ) );
$s = new SWFShape();
$imgf = $s->addFill( $img );
$s->setRightFill( $imgf );
$s->movePenTo( 0, 0 );
$s->drawLineTo( $img->getWidth(), 0 );
$s->drawLineTo( $img->getWidth(), $img->getHeight() );
$s->drawLineTo( 0, $img->getHeight() );
$s->drawLineTo( 0, 0 );
$m = new SWFMovie();
$m->setDimension( $img->getWidth() * 2, $img->getHeight() * 2 );
$is = $m->add( $s );
$is->moveTo( $img->getWidth() / 2, $img->getHeight() / 2 );
for( $i = 0; $i < 10; $i++ )
$is->skewx( 0.02 );
$is->skewy( -0.03 );
$m->nextframe();
$m->save( 'image.swf' );
在命令行中运行此脚本并在浏览器中查看 image.swf,结果如图 4 所示。
图 4. 生成的图片动画此脚本在开始时读取了本地的 .jpeg 文件(在本例中,是我女儿 Megan 的照片)。然后创建一个矩形,并在其中填充图片。在那之后,它在10 帧处使用了位移效果使图片稍微移动。
继续移动我只是触及了 Ming 库可为您提供的操作的表面。在这里我没有展示交互部分,在交互部分您可以将简单的脚本与元素连接起来。(但是,如果换成是交互操作,如果您有一个十分复杂的 Flash 动画,则可能需要考虑使用 Flash 开发工具来构建 Web 应用程序内与 Web 服务对话的 Flash 动画。)
构建更加复杂的 Flash 动画的另外一种选择是使用诸如 Adobe Flex 或 Laszlo 之类的制作工具,这两种工具都提供了用于为 Flash 动画的用户界面布局的 XML 语法以及一个更轻松地例程,可用于开发为界面提供互动操作的 JavaScript。
XML Chart 和 XML Gauge给我留下深刻印象的两个 Flash SWF 是 XML Chart 和 XML Gauge,可在 maani.us 获得(请参阅 )。使用动画就可以轻松地为 Web 站点提供动态的规格和图形,您只需在 PHP 应用程序中创建 XML 页面。
第一步是从站点下载 SWF。然后将其嵌入到 Web 页面的 <object> 标记中并将 URL 提供给 XML 数据摘要。制作一个 PHP 页面按照控制所需的格式导出 XML。这些动画的 XML 格式在站点中得到了详细说明并且非常易于创建。
结束语Flash 带来了一种机会,使您可轻松将大量交互操作添加到 Web 应用程序。就像一些小部件样式的控件一样,从微不足道开始,变得越来越流行。XML Chart 和 XML Gauge 提供了机会让您在投入大量时间了解 Ming、Flex 或 Laszlo 之前先尝试使用这些类型的 Flash 小部件。无论如何,值得花时间去了解 Flash 及其功能来扩展 Web 2.0 PHP 应用程序的功能及交互操作。
