科龙空调,室内风机不运转,不制冷。
维修方法;更换同型号集成块,并恢复电机原电路后,北京科龙空调维修,故障排除。
故障现象:加电开机后,室外机组工作正常,但室内风机不运转,也不制冷。
分析与检修;初步判断电脑板有故障。该机电路工作原理是:集成块S201DHl 的功能相当于一只热继电器,室内风扇电机主回路通过该IC的11、13脚,在启动时相当于该两引脚短路,风扇电机即接入220V交流电源。将风扇电机单独外接22OV交流电源及启动电容器,室内风机运转正常。根据以上原理分析,判断集成块S201DHJ损坏。
资料来源;北京科龙空调维修电话http://blog.163.com/kelon_kongtiao/。 |
