s12看门狗用法
s12看门狗用法
想问问版主 看门狗在s12dp256里怎么用啊?就是如何在其中断里设置啊?? 有点急,谢谢啦!!!
是不是我直接将_startup();拷贝到看门狗中断服务程序里,单片机就可以从新初始化运行啦/??
你到底要做什么,是设置,喂狗,还是重新初始化?
海纳百川  有容乃大
哦,我想知道 如果看门狗中断后 在终端里怎么进行设置 才能让系统从新初始化?
也期待答案!我写的程序用的看门狗也是回不来.
我的设置是COPCTL=#$07,中断程序为
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
void COP_RESET_ISR(void){
/* write code here what to do after COP reset,没写,确实不知道怎么写*/
主程序中故意没有喂狗,结果发现进入看门狗复位后程序再也回不到初始位置了
看门狗溢出后,系统就已经复位了。你只要在中断程序中进行相应的处理,然后让程序走到主程序的入口处即可。
海纳百川  有容乃大
QUOTE:
以下是引用strongchen在2008-6-30 17:58:00的发言:
怎么走到主程序入口?直接调用main()?
直接调用main()也可以。但调用main之前必须进行必要的初始化,如RAM变量和堆栈地址等。
海纳百川  有容乃大
