紧固件的安装工艺不良,调整不当,均会造成电动机发生机械故障。若径向间隙不匀,端盖错位,轴承与转子不同心都会使转子单边受力,不居正中运转,轻者出现异常噪声,严重的产生扫膛,所以在安装时要讲究方法。
1.电动机端盖的安装
安装电动机端盖时,可用木锤均匀地敲击端盖四周,切不可单边着力,否则易歪斜。拧紧端盖4支穿心螺钉时,不能先拧紧一支,再拧紧另一支,这样难于保证转子的同心度。同时,还要校正螺丝钉位置,与两端盖保持垂直,使之对称又平衡,采用对角线轮流收紧。
2.电动机机座的安装
安装电动机机座时,要注意电动机皮带轮与波轮皮带轮同在一个平面上,否则应调整校正。皮带松紧度要适中,松下洗衣机维修。过松,波轮转速下降,洗衣无力;过紧,电动机过荷,造成转轴弯曲变形,应该通过调整机座螺钉使距离合适为止。
北京松下洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3444727技术报告。
松下洗衣机,电动机紧固件的调整操作规范 |
