Hibernate 能够满足我们的验证需求(6)为视图添加验证更新
我们马上就可以看出 propertyPath 是惟一需要的属性。size、 maxlength 和 required 都可以忽略。objectPath var 被设置为在 propertyPath 中引用的属性的父对象。因此,如果 propertyPath 是 customer.contact.fax.number, 那么 objectPath 就应该被设置为 customer.contact.fax。我们现在就使用 Spring 的 bind 标签绑定到了包含属性的对象上。这会将对象变量设置成对包含属性的实例的引用。接下来,检查这个标签的用户是否已经指定他/她们是否希望属性是必须的。允许表单开发人员覆盖从注释中返回的值是非常重要的,因为有时他/她们希望让控制器为所需要的域设置缺省值,而用户可能并不希望为这个域提供值。如果表单开发人员没有为 required 指定值,那么就可以调用这个表单 TLD 的 required 函数。这个函数调用了在 TLD 文件中映射的方法。这个方法简单地检查 @NotNull 注释;如果它发现某个属性具有这个注释,就将 labelClass 变量设置为必须的。可以类似地确定正确的 maxlength 以及这个域是否是一个 Date。
接下来使用 Spring 来绑定到 propertyPath 上,而不是像前面一样只绑定到包含这个属性的对象上。这允许在生成 label 和 input HTML 标签时使用 status.expression 和 status.value。 input 标签也可以使用一个大小 maxlength 以及适当的类来生成。如果前面已经确定属性是一个 Date,现在就可以添加 JavaScript 日历了。(可以在 一节找到一个很好的日历组件的链接)。注意根据需要链接属性、输入 ID 和图像 ID 的标签是多么简单。)这个 JavaScript 日历需要一个图像 ID 来匹配输入域,其后缀是 _button。
最后,可以将 <jsp:doBody/> 封装到一个 span 标签中,这样允许表单开发人员在页面中添加其他图标,例如用来寻求帮助的图标。(清单 8 给出了一个为信用卡号域添加的帮助图标。)最后的部分是检查 Spring 是否为这个属性报告和显示了一个错误,并和一个错误图标一起显示。
使用 CSS,就可以对必须的域进行一下装饰 —— 例如,让它们以红色显示、在文本边上显示一个星号,或者使用一个背景图像来装饰它。在清单 10 中,将必须的域的标签设置成黑色,而且后面显示一个红色的星号(在 Firefox 以及其他标准兼容的浏览器中),如果是在 IE 中则还会在左边加上一个小旗子的背景图像:
清单 10. 对必须域进行装饰的 CSS 代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| label.required {
color: black;
background-image: url( /images/icons/flag_red.png );
background-position: left;
background-repeat: no-repeat;
label.required:after {
content: '*';
label.optional {
color: black;
日期输入域自动会在右边放上一个 JavaScript 日历图标。对所有的文本域设置正确的 maxlength 属性可以防止用户输入太多文本所引起的错误。可以扩展 text 标签来为输入域类设置其他的数据类型。可以修改 text 标签使用 HTML,而不是 XHTML(如果希望这样)。可以不太费力地获得具有正确语义的 HTML 表单,而且不需学习基于组件的框架知识,就可以利用基于组件的 Web 框架的优点。
尽管标签文件生成的 HTML 文件可以帮助防止一些错误的产生,但是在视图层并没有任何代码来真正进行错误检查。由于可以使用类属性,现在就可以添加一些简单的 JavaScript 来实现这种功能了,如清单 11 所示。这里的 JavaScript 也可以是通用的,在任一表单中都可以重用。
清单 11. 简单的 JavaScript 验证程序1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| <script type="text/javascript">
function checkRequired(form) {
var requiredLabels = document.getElementsByClassName("required", form);
for (i = 0; i < requiredLabels.length; i++) {
var labelText = requiredLabels.firstChild.nodeValue; // Get the label's text
var labelFor = requiredLabels.getAttribute("for"); // Grab the for attribute
var inputTag = document.getElementById(labelFor); // Get the input tag
if (inputTag.value == null || inputTag.value == "") {
alert("Please make sure all required fields have been entered.");
return false; // Abort Submit
return true;
</script>
这个 JavaScript 是通过为表单声明添加 onsubmit="return checkRequired(this);" 被调用的。这个脚本简单地获取具有所需要的类的表单中的所有元素。由于我们的习惯是在标签标记中使用这个类,因此代码会通过 for 属性来查找与这个标签连接在一起的输入域。如果任何输入域为空,就会生成一条简单的警告消息,表单提交就会取消。可以简单地对这个脚本进行扩充,使其扫描多个类,并相应地进行验证。
对于基于 JavaScript 的综合的验证集合来说,最好是使用开源实现,而不是自行开发。在清单 8 中您可能已经注意到下面的代码:
| onclick="new Effect.SlideDown('creditCardHelp')"
这个函数是 Script.aculo.us 库的一部分,这个库提供了很多高级的效果。如果正在使用 Script.aculo.us,就需要对所构建的内容使用 Prototype 库。 JavaScript 验证库的一个例子是由 Andrew Tetlaw 在 Prototype 基础上构建的。(请参看 一节中的链接。)他的框架依赖于被添加到输入域的类:
| <input class="required validate-number" id="field1" name="field1" />
可以简单地修改 text.tag 的逻辑在 input 标签中插入几个类。将 class="required" 添加到输入标签和 label 标签中不会影响 CSS 规则,但会破坏清单 10 中给出的简单 JavaScript 验证程序。如果要混合使用框架中的代码和简单的 JavaScript 代码,最好使用不同的类名,或在使用类名搜索元素时确保类名有效并检查标签类型。 |
