病人的血液可检测到抗丙型肝炎病毒特异性抗体和(或)丙肝病毒核糖核酸由于感染丙肝病毒后,体内产生抗及其在血中出现的时间较迟,而的产生较早,而且表示丙肝病毒在肝内复制活跃,因此能更准确及更早诊断丙型肝炎。
皮肤并发症 慢性丙型肝炎可以导致皮肤并发症,如冷球蛋白血症、荨麻疹、多形红斑、结节性 红斑等,最常见的是冷球蛋白血症。肾脏疾患 50%的患者会表现为轻到中度肾脏功能不全。血凝固性过高、甲状腺功能障碍、维他命D缺乏和高脂血症也可能是其表现。关注健康,关注痛风的预防。
丙肝的传播途径跟乙肝一样,都是通过血液传播、性传播和母婴传播,而日常生活的接触,如接吻、拥抱、喷嚏、咳嗽、互相传递文件、交谈、共用办公用品等,以及无皮肤破损及其它无血液暴露的接触,一般不会传染丙肝病毒。肝内胆汁瘀积。黄疸颜色较深,肝明显肿大,腹痛发热,胆红素和血清磷酸酶明显增高,谷草转氨酶轻或中度增高。
丙肝转氨酶高一般提示肝脏有损伤,需要及时治疗。一般患者出现转氨酶升高,会伴有恶心呕吐,食欲不振,腹胀,反胃等,一般不是特别明显,往往易被患者忽视。而一旦患者没有引起重视,任病情发展,丙肝患者体内的病毒会不断的蔓延,加剧对肝脏的损伤,久而久之,后果很严重,很容易出现肝纤维化,肝硬化。
丙肝:http://www.fh21.com.cn/gbk/bg/ |
