ArcticLink Ⅲ VX提供低功耗优异视觉效果
关键字:VEE HD+ DPO HD+ QuickLogic
目前,智能手机和平板电脑的应用市场快速发展,但画面的视觉效果与功耗却无法兼顾。另外,智能手机和平板电脑的处理器与设计师首选的显示器之间的接口很多时候也都不匹配,面对这种情况,设计师通常在设计时只能做出妥协,更换显示器或处理器,或使用显示器桥接器件,把接口连接起来。但后者在解决问题的同时也会增加成本和电路板面积。定制化标准产品(CSSP)解决方案的供应商QuickLogic针对上述问题推出了一个新系列可增强可视性的显示器接口解决方案—ArcticLink Ⅲ VX,该系列解决方案可以帮助设计人员解决处理器与显示屏之间接口不兼容的问题,同时提高显示屏的可视性并降低系统功耗。ArcticLink Ⅲ VX解决方案平台共有十三种不同产品,采用了QuickLogic的第三代视觉增强引擎(VEE HD+)和显示器用电优化器(DPO HD+)技术。
核心性能:优化视觉效果、降低功耗
QuickLogic的VEE HD+技术基于Apical股份有限公司的iridix算法,使用了一种动态范围压缩(DRC)技术。它把不同色调和颜色赋予图像中的每一个像素,并通过这些像素和帧来收集统计信息,然后利用收集的信息调整各个像素的值,在不增强显示器亮度的情况下,优化显示内容的对比度、动态范围以及色彩特性。显示的图像可以保留细节、颜色,符合人的感官模型,可极大提高显示器在不利观看条件(如阳光下)下的可视性,让用户体验到优异的观看效果。VEE HD+技术专门用于解决移动显示器的低对比度问题,优化显示屏的观看效果。
据统计,显示屏是移动便携设备最大的能耗部件,需消耗电池总量的50%。但通常为了获得好的显示效果,用户只能调亮显示屏亮度,这样会缩短电池的使用寿命。为了解决上述问题,目前最普遍的解决方案是采用容量更大的电池或者减少其他元件的功耗,而这样会加大移动便携设备的尺寸、重量以及成本,让移动便携设备的便携特点不再突出。经VEE HD+处理后,移动便携设备的显示效果更好了,但亮度并没有改变。和VEE HD+一起使用DPO HD+技术,可以兼顾省电以及显示效果。DPOHD+包含脉冲宽度调制技术来提高显示器亮度,并根据环境亮度进行主动式电源管理。据验证,一台7英寸的平板电脑,调节到90%亮度时的功率为2.42W,在使用DPOHD+技术后,亮度仅需调节到30%就可以达到相同的视觉效果,而功率仅消耗1.42W,降低了41%的功耗,另外再配合使用QuickLogic的智能亮度控制(IBC)技术,还可节电10%,总共可节省50%的能耗。
VEE HD+和DPO HD+是基于硬件的技术,通过QuickLogic的CSSP芯片整合到消费电子设备中。
主要市场与配套服务
较之ArcticLink Ⅱ平台,此次发布的ArcticLink Ⅲ平台可支持更多的接口,增加了目前主流的MiPi 和LVDS接口;提高了分辨率,在每秒60帧时,其分辨率可达到1920×1200(1080P);在分辨率最高时,ArcticLink Ⅲ比ArcticLink Ⅱ减少大约58%的功耗;同时封装尺寸也减小44%。另外,根据不同的分辨率要求,ArcticLink Ⅲ提供1路、2路和4路的输入通道,在保证画质的同时也确保了显示界面的传输速度。“ArcticLink Ⅲ非常适合用于智能手机、平板电脑以及微型投影仪,尤其是微型投影仪将在2012年应用更为广泛,市场也会进一步扩大,而它对视觉效果的要求很高。”QuickLogic总裁兼行政总裁Andrew J.Pease表示。
QuickLogic主要针对移动设备以及宽带计入数据卡方面的市场,而作为定制化标准产品的提供商,QuickLogic还设立了独特的技术服务团队SSG(system SolutionGroup),和客户进行前期以及设计流程中的沟通,了解客户的真正需求,与客户共同设计和测试产品,实现个性化与差异化,这种介入的模式降低了客户的风险并确保成功。QuickLogic还为用户提供独特的IP模块、驱动以及软件等定制化的标准产品。
