3.3.3 乘法指令与乘加指令ARM微处理器支持的乘法指令与乘加指令共有6条,可分为运算结果为32位和运算结果为64位两类。与前面的数据处理指令不同,指令中的所有操作数、目的寄存器必须为通用寄存器,不能对操作数使用立即数或被移位的寄存器,同时,目的寄存器和操作数1必须是不同的寄存器。
1、 MUL指令
MUL指令的格式为:
MUL{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
MUL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
如:
MUL R0,R1,R2;R0 = R1 × R2
MULS R0,R1,R2;R0 = R1 × R2,同时设置CPSR中的相关条件标志位
2、 MLA指令
MLA指令的格式为:
MLA{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2,操作数3
MLA指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,再将乘积加上操作数3,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
如:
MLA R0,R1,R2,R3;R0 = R1 × R2 + R3
MLAS R0,R1,R2,R3;R0 = R1 × R2 + R3,同时设置CPSR中的相关条件标志位
3、 SMULL指令
SMULL指令的格式为:
SMULL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
SMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
如:
SMULL R0,R1,R2,R3;R0 = (R2× R3)的低32位
;R1 = (R2 ×R3)的高32位
4、 SMLAL指令
SMLAL指令的格式为:
SMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
SMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
对于目的寄存器Low,在指令执行前存放64位加数的低32位,指令执行后存放结果的低32位。
对于目的寄存器High,在指令执行前存放64位加数的高32位,指令执行后存放结果的高32位。
如:
SMLAL R0,R1,R2,R3;R0 = (R2× R3)的低32位 +R0
;R1 = (R2 ×R3)的高32位 +R1
5、 UMULL指令
UMULL指令的格式为:
UMULL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
UMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
如:
UMULL R0,R1,R2,R3;R0 = (R2× R3)的低32位
;R1 = (R2 ×R3)的高32位
6、 UMLAL指令
UMLAL指令的格式为:
UMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
UMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
如:
UMLAL R0,R1,R2,R3;R0 = (R2× R3)的低32位 +R0
;R1 = (R2 ×R3)的高32位 +R1 |
