ARM指令集- 跳转指令
ARM指令集- 跳转指令
3.3.4  跳转指令跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转:使用专门的跳转指令、直接向程序计数器PC写入跳转地址值。
直接向PC写入跳转地址值,可以实现在4GB的地址空间中任意跳转,在跳转之前结合使用MOV LRPC等类似指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在4GB连续的线性地址空间的子程序调用。
使用跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的32MB的地址空间的跳转。
1、 B指令
B指令的格式为:
B{条件} 目标地址
B指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(前后32MB的地址空间)。
如:
B Label ;程序无条件跳转到标号Label处执行
CMP R1,#0;当CPSR寄存器中的Z条件码置位时,程序跳转到标号Label处执行
BEQ Label
2、 BL指令
BL指令的格式为:
BL{条件}  目标地址
BL 是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14中保存PC的当前内容,因此,可以通过将R14 的内容重新加载到PC中,来返回到跳转指令之后的那个指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。
如:
BL Label ;当程序无条件跳转到标号Label处执行时,同时将当前的PC值保存到R14
Label标号处可以是一个子程序,在子程序的最后可以使用MOV PC,LR指令跳回BL Label指令处的下一条指令继续执行。
3、 BLX指令
BLX指令的格式为:
BLX  目标地址
BLX指令从ARM指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态由ARM状态切换到Thumb状态,该指令同时将PC的当前内容保存到寄存器R14中。因此,当子程序使用Thumb指令集,而调用者使用ARM指令集时,可以通过BLX指令实现子程序的调用和处理器工作状态的切换。同时,子程序的返回可以通过将寄存器R14值复制到PC中来完成。
4、 BX指令
BX指令的格式为:
BX{条件}  目标地址
BX指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。
