[求助]版主请进,关于代码格式*.s19问题?
请问版主,我用BDM调试器直接下载代码到芯片,从调试器的memory区读到的代码和编译生成的代码地址是相符的,程序也运行正常,可是当我用编程器装进s19文件时,发现只有不分页区地址0x4000 TO 0x7FFF和0xC000 TO 0xFEFF的代码能装进来,在分页区里的代码全部装不进,写到芯片里面也不能运行,请问怎么解决?谢谢!!
[此贴子已经被作者于2007-11-21 14:44:01编辑过]
你可以到P&E网站上下载一个S19的格式转换软件,它将逻辑地址转换为物理地址,就可以直接用编程器烧片了。
海纳百川  有容乃大
请问下载那个软件?网址是什么?
http://www.pemicro.com/support/downloads_find.cfm
海纳百川  有容乃大
这上面没找到那个跟转换S19有关的软件?请问是那个?
勾上68HC(S)12(X),然后按“Find matching Downloads”,然后下载log2phy_12.exe就可以了。也许你需要先注册一下才能下载。
海纳百川  有容乃大
转换后是生成了一个*.phy的文件,可是编程器还是装不进*.phy的文件,跟用什么编程器有关吗?我xeltek 3000u和河洛ALL-100试过都不行。
你用的编程器支持你所用的芯片吗?如果支持的话,应该是可以编程的。也许要改后缀名试试。
海纳百川  有容乃大
我用的这两种编程器都支持这个芯片,只要我的程序不使用分页地址空间,用编程器烧进去是正常的,一用分页空间就不对了。
问题已解决,谢谢版主的解答!
是怎么解决的,想知道具体点,学习一下,谢谢.
