关键字:DSP处理器 CEVA-XC4000 CEVA
无线网络的未来将转向融合系统,支持用于蜂窝、Wi-Fi、DTV、白色空间(white space)等应用的最严苛的通信标准,灵活的统一平台是必不可少的。
业内领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司,日前推出完全可编程的低功耗DSP架构框架CEVA-XC4000。CEVA公司市场拓展副总裁Eran Briman表示,CEVAXC4000架构是以公司大获成功的上一代产品为基础,利用创新性指令集以软件方式实现了通常只能由专用硬件完成的高度复杂的基带处理,并实现了超低功耗。以LTE-A处理为例,CEVA-XC4000的性能相比CEVAXC323DSP提高了5倍,而功耗降低了50%。
Eran Briman介绍说,CEVA-XC4000架构为一个系列,共有6款完全可编程的DSP内核,为调制解调器开发人员提供了广泛的性能选择,同时符合最严苛的功耗限制。为了应对日益增加的对更高性能和更低功耗的需求,CEVA-XC4000架构集成了新的以功耗为导向的创新增强方案,包括CEVA第二代功率调节单元(PSU 2.0)。它通过处理器、存储器、总线和系统资源的细小单元来实现对时钟和电压的动态调节。该架构还采用了紧耦合扩展作为功耗优化协处理器和用于执行关键物理层功能间的内部连通和接口,从而进一步降低功耗。重新调整的带有低层模块隔离的流水线同样是为高度优化功耗而设计。
CEVA-XC4000架构图。
CEVA-XC4000还集成了增强的系统级机制、队列和接口以提供优异的性能;实现更快的连通性、更高的带宽、更短的等待时间及更好的物理层控制。该架构利用两个独立但内部混合的高精度指令集,支持最先进的4×4和8×8 MIMO算法,从而保证调制解调器品质。
Eran Brima n 说,CEVAXC4000DSP架构由CEVA-Toolbox提供支持,CEVA-Toolbox是一个集成了用于高级矢量处理器的Vec-C编译器技术的完整软件开发环境,使整个架构能够以C语言进行编程。集成的仿真器能够对包括存储器子系统在内的整个系统进行精确高效的验证。此外,CEVA-Toolbox还包括软件库、图形化调试器,以及名为CEVA应用优化器的完整优化工具链。
据了解,目前CEVA已推出了基于新型CEVA-XC4000 DSP架构框架的低功耗多模LTE-Advanced参考架构,这款功能强大的可扩展参考架构利用了创新性功率管理和系统分区,能够实现基于软件的LTE-A解决方案。与此同时,CEVA与Antcor公司合作,推出了用于新型CEVA-XC4000 DSP框架的低功耗Wi-Fi 802.11ac参考架构。Eran Briman强调,对于尚待批准的Wi-Fi 802.11ac新标准,以及包括802.11af、802.11p和Wi-Fi指令在内的其它众多衍生标准,这种基于软件的方法能够提供全面的灵活性,可以通过软件更新应对标准变化,并支持各种应用案例。
